土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 活动板房坍塌事故的原因与预防
活动板房坍塌事故的原因与预防
发布于:2011-09-20 21:05:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
活动板房坍塌事故的原因与预防
3.3 安全预防措施
为了确保 活动板房的安全使用,杜绝坍塌事故的发生,在搭设活动房过程中,应采取以下安全措施:
①应大力推广使用钢结构彩钢板活动房,因其结构强度、刚度和稳定性优于钢构件水泥复合板复合板活动房,其生产厂家有比较严格的技术标准和比较雄厚的技术力量,质量能够满足建设工地的安全使用要求。
②应制定活动房的搭设施工方案,由生产厂家负责安装搭建,使用单位应检查安装是否符合厂家搭设方案规定的质量要求。
③正确选择活动房搭建位置。要选择地理位置和周围环境较好地段,避开基坑边、江河边的松土地段,避开易产生龙卷风的地点和空旷地域,活动房的正面应避开主要迎风方向。
④活动房搭建高度不宜超过二层。在平坦空旷地域宜搭建一层。对因施工场地狭小确实需要搭建三层的活动房,必须按钢结构规范进行设计和施工,并向安全监督机构备案。
⑤进场搭设人员应戴好安全帽,系好安全帽带,悬空作业时必须系好保险带,扣好保险扣,必须遵守安全生产六大纪律,做好自身的安全防范工作。
3.4地基加固处理要求
做好活动房基础是预防房子坍塌的重要措施。地基处理要求:
①地基的土方开挖深度和宽度(H×B):单层房280㎜H×240㎜B。二层房460㎜H×360㎜B。三层房640㎜H×480㎜B
②地基的底板泥土要夯实夯平,铺上填满50㎜厚的细石。在上浇捣100㎜的C20素混凝土。
③大方脚一般为一皮一收与两皮一收相间,大方脚砌在细实砼上。每收一次两边各收1/4砖宽。
④大方脚根据层次而定,如二层:360㎜的墙砌二皮,300㎜的墙砌一皮,240㎜的墙砌一皮,120㎜的墙砌一皮。
⑤基础的大方脚砌到地平面时,砖面要用测量仪器找平,用砂浆刮平。注意在砌砖地平面时,在每间房子的四周角放置预埋件,用于焊接固定活动房的立杆柱。同时在地基周围把土围填后夯实并尽量砼硬化。
3.5搭设工艺及安全措施
① 在平整地面上先把立杆柱和桁架(或屋架)用螺栓拼装起来,然后把拼装好的立杆柱、桁架(已成为一个整体)竖起来,并用搭头或撑杆把它固定牢。
②各立杆、板墙面的垂直度用线锤挂直,保证做到垂直度不大于1.5—2㎜。
③在活动房的每根主柱同桁架(或主柱同屋架)或转角处,用扁钢或角铁把节点焊牢固定。底层房子四周的立杆柱必须与预埋件焊接,底脚所有立杆必须用角铁串联固定。
④活动房的焊缝均是贴角焊缝,按国标GB205—83要求,焊缝质量标准为三级。在杆构件焊接中,电焊焊缝金属表面焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿和针状气孔等缺陷存在。在焊缝收尾处,不允许留有弧坑,如发现有弧坑要溶焊补满。电焊作业人员必须持上岗证作业。
⑤门窗安装必须符合规范,门窗玻璃安装,应用弹簧扣固定,防止玻璃滑出伤人。
⑥对所有的铁杆件应漆好防锈漆,再刷油漆美化(宜用天蓝色)。
3.6采取加固措施,预防自然灾害
由于全球气候多变,台风、暴雨、龙卷风等灾害性气候时有发生,因此对活动房安全预防工作不能忽视。笔者根据多年的管理经验,应及时收听天气预报,以便在恶劣天气来临前,采取以下预防措施,可有效地防止活动房被大风吹倒:
在活动房屋顶上放置钢管,组成2000㎜×2000㎜左右网格,用扣件联结。在屋基外500㎜左右地坪上,用2000㎜左右长钢管做桩,呈60度斜角打入地下,而后用钢管作拉杆,上下各用2只扣件联结相拉,拉杆数量可根据实际设置。拉杆也可采用钢丝绳,上下固定联结后,用花板螺绞紧即可。不宜采用铁丝联结。
在恶劣天气来临前,住在活动房内的人员,必要时应撤离到安全地带。
3.7对活动房检查验收、安全管理
① 活动房搭设完毕后,甲、乙双方派专人进行安全检查验收,复查立杆螺栓有否拧紧,焊接处有否脱焊等,必要时应对房子进行承重检测,验收合格后,用书面填写竣工验收合格证明。
②使用单位必须按照生产厂家的规定和要求使用活动房,严禁超载使用,严禁改变活动房的结构和使用功能。避免人员过多在楼层集中荷载、应力集中或超重。会议室、职工活动室等尽量安排在底层,减少楼层荷载。
③加强对活动房平时检查与管理力度,把活动房安全使用与管理列入安全日常工作的重要内容之一。
全部回复(8 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    非常感谢楼主好的资料分享
    2015-05-05 11:03:05
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    太感谢楼主这么好的资料了!!
    2015-01-22 11:47:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教大家
钢仓跟钢框架怎么连接啊
