土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 安全设施及IT专业常见病、多发病)
安全设施及IT专业常见病、多发病)
发布于:2011-09-20 21:01:20 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
说明:关于安全设施及IT专业常见病多发病的问题,是相关课题人员在自己多年参加本专业工程设计及校审他人设计图纸与工地服务的过程中的经验总结,并经多次筛选,将一些最容易出现的共性问题也就是“常”和“多”的问题列举出来,提请大家在设计与校审的过程中注意,避免犯错。这里需要特别指出的是,列举的某些问题严格说来不能归为毛病,只是大家经常容易混淆疏忽、不重视、不统一甚至个别新同志根本就不清楚的地方,尽管它们也许不会造成较大的设计质量事故甚至经常还得不到施工安装过程中的修正意见反馈(这样更容易麻痹大家),在这里还是希望提出来能使大家重视并切做法明确一致。因此,本文的标题不用“病”而用“问题”。当然,由于编写者本身水平与接触面的局限性,提出的对某些问题的观点可能不一定完全正确,甚至个别问题还会有争议,问题也没有面面俱到,可能还有些比较重要的问题没有列举出来,这些就希望大家能及时地提出针对性的宝贵意见,以完善我们的数据资料,最终完善我们的工程设计
附件名:20119201316523691262.zip
文件大小:11K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
CJS700921
图纸画得还是很好的,希望你今后能画出更多的图纸,供大家相互学习吧!谢谢楼主!
