土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 夏季雷雨天气电气问题
夏季雷雨天气电气问题
发布于:2006-07-08 06:02:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
因为夏季来临,我电厂电气部分遇到了点问题,雷雨时,电厂进线开关会跳,请问诸位高手可曾见过这样的情况,为什么会出现这样的情况,您是怎样解决的???????此时该注意什么,需要额外检查什么???
全部回复(10 )
  • zhzhy112233
    zhzhy112233 沙发
    学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-04-12 00:31:12
  • nlb
    nlb 板凳
    在线路侧(断路器前)加装一组或两组避雷器应能解决问题。
    2006-07-19 11:54:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教关于差动保护
我看一般差动保护用的电流互感器要一个接成加极性,一个接成减极性。也就是说保护测量是取两个值相加的绝对值,有没有哪个厂家做差动保护时把程序设成取两个值相减的绝对值,也就是两个电流互感器的极性是一样的。
