土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厂房装修水泥的选择和使用的方法
厂房装修水泥的选择和使用的方法
发布于:2011-09-20 19:50:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
上海厂房装修离不开水泥,如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏。砌零星工程等都需 要用水泥。如果水泥选择不当或使用质量不合格的水泥,就会导致厨房、卫生间漏水; 墙面、天花板出现粉酥,掉面或爆皮剥落;镶贴的饰面材料出现松动等现象。为了避免 由于水泥的因素造成的这些麻烦,在此介绍一些家庭装修中如何选择和使用水泥的知识。
一、优质水泥主要有以下几点:
1.水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名 称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种(包括品种代号)、 标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识, 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色,矿渣水泥用绿色,火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。
2.用手指捻水泥粉,感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细 度正常。
3.色泽是深灰色或深绿色。
4.无受潮结块现象。
二、劣质水泥主要有以下几点:
1.水泥包装袋上的标识项目不完全(如标识有工厂名称、生产 2 许可证编号、水泥名称、注册商标、品种、标号、包装年、月、日和编号等),因为国家标准规定:水泥包装标识中水泥品种、标号、工厂 名称和出厂编号不全属于不合格品。
2.开口检查,有受潮和结块现象。
3.用手指捻水泥粉,感到有粗砂粉较多,且有不少粗硬粒子, 说明该水泥细度较粗、不正常。
4.色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白矿渣掺量过 多)的水泥强度是比较低的。 (3三, 在购买水泥时一定要看清水泥的生 产日期。
水泥也有生产日期, 超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%—20%,六个月后降低 15%—30%,一年后降低25%—40%。优质量水泥, 6小时以上能够凝固。 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。 如果工人告诉你,一天前的瓷砖仍能够起下来更换等, 那么, 这种水泥质量一定很差。 那么2-3个月后,部分瓷砖可能会起鼓、脱落!
三、老的水泥标号是425,新标号为32.5,性能是一样的, 上海厂房装潢专家指出:如买的水泥标号为425号,那你要注意是否过期了。
四、贴砖最好用水泥贴,而不只用胶贴。
  工程中配制抹面砂浆时,要求砂浆与基层的粘结力较好,因此在配制时,水泥用量 宜多。为了增强粘结力,常在砂浆中掺入5%—10%的107胶水或聚酯酸乙烯乳液 等。
五、采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,并且不能过期。
 所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)
六、地砖宜用干铺,墙砖宜湿铺。
七、 水泥每包50公斤
  其用量大致为:15平方米的单间需用5-6包;24平方米的一室半用8-9包;32平方米的两室一厅用10-11包;41平方米的三室一厅用13-14包左右。
八、低于零度水泥施工,添加防冻剂。
了解更多厂房装修知识请访问均航上海厂房装修装饰官网 www.shwyzh.com
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
办公室装修隔音墙体施工注意要点
其实开关盒的安装也非常重要,注意墙体两侧的开关盒不能对称安装在同一个地方,在办公室装修最好错开一格龙骨安装,且安装的时候要在后面填满隔音棉,四周打好密封胶。 另外,门的隔声也非常重要,但是对于门来说,要做到与墙体隔声一样好是比较困难的,所以国标中对于室内与走道之间墙体的上海办公室装修隔声要求比分户墙的隔声要求都要低,就是考虑到这一点。 接缝腻子和墙面腻子要选用环保材料,不要只考虑墙面漆是否是环保的。
