土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 柴油发电机组结合面漏油问题
柴油发电机组结合面漏油问题
发布于:2011-09-20 17:27:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如今柴油汽油的价格居高不下,利用柴油发电机组进行发电的成本也是逐渐增多,一旦柴油发电机组出现漏油问题,那么柴油的使用量又会上升,因此为了降低成本,提高发电机组的稳定性,因此需要对柴油发电机组的漏油问题需要合理解决,特别是柴油发电机组结合面的漏油问题。为什么结合面容易漏油呢?主要有以下几个原因造成的。
1、购置或自制纸垫质量不合要求,如厚度不够,或保管不当,皱折变形,或装配时不注意清洁,沾有灰尘杂质,这些均是产生漏油的原因。
2、机油压力过高,也引起静接合面机油渗漏。
3、静接合面本身质量,它主要由加工设备本身的精度及储运条件决定。如果设备精度高,静接合面平面度、粗糙度均能达到图纸设计要求,且在储运过程中注意防止磕碰等,不难达到静接合面完全密封。但由于一些厂家设备精度和工艺水平还较低,储运条件和管理水平不能完全保证无磕碰划伤。
  4、维修保养时操作技术欠佳。目前柴油发电机组一般以自修为主,由于修理技术水平跟不上,自修中往往出现这样或那样问题,特别是拆装机器时不注意方法,缺少专用工具,使零件产生变形,甚至损坏。由于零件变形,引起漏油。目前,一般拆卸方法用主轴承座盖安装螺栓,拧进主轴承座盖上对角拆装螺孔内,顶出主轴承座盖。在拆装过程中很难做到两个螺栓进度同步,这是造成主轴承座盖变形的主要原因。
有哪些措施可以预防的呢?
1、采用密封胶粘剂,能起密封、防漏、紧固和堵塞缝隙的作用,达到防止渗漏机油目的。
2、拆卸过程中应采取同步操作法,如两人同时操作,尽量做到均匀的拧动螺栓。
3、有条件的地方尽可能采用拉出器,以便从根本上解决同步问题。
了解柴油发电机组的漏油原因,我们就可以采取相应的措施来解决,排除故障,在一定程度上大大节省了柴油的使用量。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主在说什么,2楼的知道吗,你有用吗?再灌水我会删帖的!!!
    2011-09-21 11:24:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求:请问哪位有继电保护检验试验规程
请问哪位有继电保护检验试验规程,
