土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 地热分水器的杠热问题
地热分水器的杠热问题
发布于:2011-09-20 17:24:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在使用地热分水器后,有时候会出现一些故障问题,例如地热 分水器的上杠热,下杠不热的问题,那么该如何解决这个问题呢?下面做一个简单的介绍。
一、系统循环差,供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热。
  二、过滤器堵塞,分水器上杠都有一个过滤器,起到过滤杂质的作用,在平时为用户服务的时候,每次清洗过滤网的时候一般堵的还是比较严重的,导致水的流速下降,地热管没有流量,地热不热。
  三、地热管内壁产生污垢,目前长春市的供水条件还是比较好的,从锅炉里出来的水还是比较干净的,但是经过主管道的时候进入住户家之前,水经过的大多数是铁质的管道,铁质管道经过长年的水腐蚀,容易产生铁锈,这样铁锈和杂质就会附着在地热管道内壁上,经过科学的计算沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥,并相应的使室内温度降低3-6度,水质差的地区更为严重。而水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换。导致地热不热。
  四、地热管内产气,一般供水主杠都会有排气阀,作用是排气,每户的地热分水器也都有放气阀,起到的作用是有效的把地热管道内的气体排掉,一般放气阀都是要手动操作。这样地热管内产生气体也会导致地热温度下降。
  综合以上几点,一般地热主要是出现以上几个问题,如果出现以上几个问题要对地热管道进行有效的清洗,达到增加温度的作用。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
应用于五星级宾馆的可视对讲品牌
大家推荐一下应用于五星级宾馆的可视对讲系统品牌,要求可视对讲,带视频录像功能。
