土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求助:如果路长度很短,计算出来功率很小。如何配电?
我这里有个工程,大概就200m长的支路。经过计算总功率大概只有1KW左右。显然单独设置路灯配电箱很不合适。遇到这种情况请问大家都是如何解决的?
万分紧急,万分感谢!!!
全部回答(8 )
  • qinzhouzhejiyuan
    如果路灯管理处和业主同意,又满足压降等要求,可以就近接原有路灯吧?200米,做配电箱浪费了
    2011-10-10 17:08:10 来自 PC 评论 举报
  • luxiferz
    要是距离住宅动力箱不远,为什么不用动力箱里的备用回路呢?虽然不标准,但是接住宅的备用回路应该比较方便吧。有的小区里面墙头的那排灯就那么做的,只是要选好线型,别太小了,最后边的灯会比较暗。
    不对的话,希望懂的人指出来。让大家学习一下。
    2011-10-09 10:15:09 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
