土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 控制与保护开关工作原理和故障检查
控制与保护开关工作原理和故障检查
发布于:2011-09-20 16:54:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如果 控制与保护开关电源出现了故障,我们该如何?我们首先需要了解它的工作原理,还有它在哪些方面元件容易损坏,才能对其解决。现在我们来了解下它的组成部份和工作原理
控制与保护开关电器组成部件:1、操作机构;2、智能控制线路板;3、主电路接触组;4、电磁传动机构;5、辅助触头模块;
当市电从输入端输入时,首先到达由电容和电感组成L型或π型滤波电路进行滤波,以消除市电中的浪涌电压和干扰信号,提高电源质量。
在市电输入端还串接有保险管,当电源发生短路性故障时,保险管熔断,避免故障扩大化。
现在大多数的开关电源输入端还并有压敏电阻。这种电阻当电压正常时,阻值为无穷大,不影响电路的工作。而一旦电压过高,压敏电阻将短路,使通过保险管的电流增大,保险管熔断,避免了因高压致其他元件损坏。
对工作原理有了一个基本了解后,我们来看下故障的检测与维修方法。
先应观察电源保险管是否损坏。如保险管损坏,不能急于更换,必须要先检查电源是否存在短路现象。
方法:用万用表的电阻挡测试电源保险管后的交流端,其正常电阻应在数十千欧姆以上,如电阻为零,则说明电源存在交流短路现象。
另外,我们还应重点检查电源的交流滤波电容是否损坏;同时如果有压敏电阻的话,还应检查这一电阻。
控制与保护开关部分用于消防,消防型产品在线路发生故障时,产品发出报警后,必须将红色的操作旋钮旋至“再扣” 位置方可解除报警信号,继续使用时应重新旋至“接通”位置。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
控制与保护开关电器未来会成为电器中的重要组成部分
  随着科技创新,控制与保护开关的成本会越来越低,未来控制与保护开关将会成为整个低压电气的重要组成部分。 传统产品在起动时采用全压全电流供电于电磁线圈,消耗的功率很大;且接通后维持电磁线圈都是全电压,消耗的功率不低于22瓦。新型控制与保护开关产品在通电起动结束后,改用小电压小电流维持电磁线圈的吸合,所消耗的功功率不高于2瓦,节能达到90%以上。  过去10年,在科技创新和规模化的带动下,控制与保护开关成本降低到了原来的三分之一,而且科技创新会使控制与保护开关的成本越来越低,随着全球对节能环保型越来越重视,特别是中国和一些发展中国家加入推动行列,随着控制与保护开关的成本降低,技术的可靠性,到2015年将会成为很多国家能源的重要组成部分。
