土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 要现浇了。
要现浇了。
发布于:2011-09-20 16:32:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
说说还有什么地方要改善的?
全部回复(66 )
  • qcdww1985
    qcdww1985 沙发
    核心箍没的哇
    2011-09-28 15:53:28
  • hws_19920410
    hws_19920410 板凳
    学习了 好多不会呀。
    2011-09-28 10:14:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室底板冒黄水质量问题,急
某一会所地下室停车场,底板结构为反梁,结构按设计图要求做了卷材防水处理,然后回填掺4%水泥的石屑填平反梁面,然后结构砼找坡。2007年施工完毕交付使用。由于施工质量不到位,且结构找坪的砼没有掺金刚砂,地面有返砂现象。在实际2011年8月,甲方组织了地坪漆施工,厚度为2mm,目的是为了杜绝地面起砂现象。地坪漆施工前几年使用过程中,地面没有明显的渗漏。现在发现地坪漆地面个别局部有起泡返黄水的现象(如图)。凿开表面地坪漆,发现底面有点湿,再往下凿,听说是下面是干的,请大家帮忙找出原因及处理办法,分析到底是结构底板渗漏还是地坪漆质量问题,不胜感激.我个人怀疑是地下室底板有水气挥发出来,由于原来没做地坪漆前可以挥发到空气中,做了地坪漆后没地方挥发所以导致这样,请各位帮忙分析解决,谢谢
