土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室底板冒黄水质量问题,急
地下室底板冒黄水质量问题,急
发布于:2011-09-20 16:24:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某一会所地下室停车场,底板结构为反梁,结构按设计图要求做了卷材防水处理,然后回填掺4%水泥的石屑填平反梁面,然后结构砼找坡。2007年施工完毕交付使用。由于施工质量不到位,且结构找坪的砼没有掺金刚砂,地面有返砂现象。在实际2011年8月,甲方组织了地坪漆施工,厚度为2mm,目的是为了杜绝地面起砂现象。地坪漆施工前几年使用过程中,地面没有明显的渗漏。现在发现地坪漆地面个别局部有起泡返黄水的现象(如图)。凿开表面地坪漆,发现底面有点湿,再往下凿,听说是下面是干的,请大家帮忙找出原因及处理办法,分析到底是结构底板渗漏还是地坪漆质量问题,不胜感激.我个人怀疑是地下室底板有水气挥发出来,由于原来没做地坪漆前可以挥发到空气中,做了地坪漆后没地方挥发所以导致这样,请各位帮忙分析解决,谢谢
全部回复(27 )
  • baker2001liu
    baker2001liu 沙发
    昨天叫人把地面打了两个洞,约50cm深,面层20cm左右的混凝土找平层是干的,下面的石粉是湿的,其中有一处还有水。大家帮忙分析一下,这种情况下,有没可能是下面石粉的水气挥发上来所致?
    2011-10-09 11:16:09
  • tandamin
    tandamin 板凳
    只看几张图片是很难看到问题的关健性。
    2011-10-03 10:48:03
建筑施工
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
劳动关系的辨析
在现实劳务分包中,由于劳务分包的非单纯性,劳务受包人和劳务人员往往受分包人一定程度上的管理和监督,劳动关系复杂,当劳务人员工作中发生劳动纠纷,当事人的权利和义务因为事前没有明晰的界定,劳务分包人、劳务受包人和劳务人员(工人)三方常常纠缠不清,如果理清了劳动关系和劳务关系就可以避免产生不必要的麻烦。   劳动合同与劳务合同是极易混淆的两种合同,两者都是以人的劳动为给付标的的合同。劳务合同是平等主体公民之间、法人之间、公民与法人之间以提供劳务为内容而签订的协议,而劳动合同是指劳动者与用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议,两者之间有着本质区别。   劳动合同。是劳动者按照用人单位的指示提供劳动,用人单位支付报酬的合同。判断一个合同是不是劳动合同,不能仅仅看它的名称,关键看它是否符劳动合同的构成要件。
