土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教用在武汉的空调需要做预热么?
请教用在武汉的空调需要做预热么?
发布于:2011-09-20 16:03:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教用在武汉的空调需要做预热么?武汉冬季室外 DB:-5度,RH76%, 新风和回风混合点:DB12.9度,焓值:29.68KJ/KG.
若要预热,则预热到多少度呢? 书上有公式:
iw1=in-[(in-il)/m%] kj/kg
in-冬季室内焓值
il-冬季机器露点的焓值
m%-新风比
当iw1的值大于iw'(冬季室外工况焓值)时,需要加热,反之不需加热。
这个公式是用在一次回风喷水系统,不知能用在一次回风空气冷却器系统上么?红皮书上的空气冷却系统是预热到5度的,纠结中!
如何判断是否需要预热及预热到多少度?请指教!
全部回复(7 )
  • guoguo0618
    guoguo0618 沙发
    。。路过学习、、
    2011-09-26 13:59:26
  • sanliheren
    sanliheren 板凳
    需不需要预热,要看该地区新风在冬季的最低温度,像武汉地区,冬天最低温度有-10℃,而冬天空调计算温度是-5℃,所以预热的时候要预热到5℃,保证最低温度时候新风温度不低于0℃。
    2011-09-25 08:56:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
如果是紊流的,送风回风风管一样可以吗
如果是紊流的,送风回风风管一样可以吗?这样不是便于更好的能源回收吗?嘿嘿,我是新手哦。
