土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 三峡大坝面子的后面究竟是什么?(转贴)
三峡大坝面子的后面究竟是什么?(转贴)
发布于:2006-07-07 18:08:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
反动文章(三峡大坝面子的后面究竟是什么?)
三峡大坝面子的后面究竟是什么? 水博
最近,三峡探索网站上刊登了一位名叫季无牙网友的文章《三峡大坝,面子后面是什么?》。读过那篇文章之后,我感觉季无牙先生的问题,主要是因为对三峡大坝的相关知识了解太少,所以才会听信谗言、产生各种疑问。然而,由于无牙先生(下称作者)的疑问,具有一定的代表性,我觉得非常有必要予以认真的答复。
作者的文章一开始便说“媒体报道,中国世纪水利工程──长江三峡大坝,主体工程右岸大坝混凝土浇筑工程已进入最后阶段。预计到2009年启用时,共耗时15年,耗资可能超过3000亿元。”
作者说的“三峡大坝,主体工程右岸大坝混凝土浇筑工程已进入最后阶段”确实不假,可是不知道有哪家媒体曾经报道说过“预计到2009年启用时,共耗时15年,耗资可能超过3000亿元”。
稍微了解三峡的同志都应该知道,三峡工程的投资原来预计动态投资2100亿,目前根据实际工程的完成情况,估计到工程完工投资不会超过1800亿。真不敢让人相信,在信息如此发达的时代,还有哪一家媒体,敢于如此公开的对这些基本数据进行造谣。此外,所谓“预计到2009年启用”的说法,也纯粹是无稽之谈。恐怕世人都知道三峡早已经于2003年蓄水发电,哪里又会再跑出来一个到2009年才启用的三峡工程呢?
文章中作者感慨地说“无牙先生虽然不懂水利,但十分关注。自1994年12月14日正式动工到现在,有关三峡大坝建设的新闻几乎没有一个拉下。从几年前大坝开始出现的80多条裂缝,到前不久挖出的工程“蛀虫”,内心可谓是喜忧参半。但从未对大坝本身产生过疑问,即便是台湾有人叫嚣要用导弹瞄准大坝时,我也一笑了之。”
我认为无牙先生的谦虚毫不过分,看来无牙先生确实不懂水利。三峡的大坝裂缝,是极其常见的工程现象。不要说是在全国,就是在全世界范围内,大体积混凝土的坝体,完全没有微小裂缝的工程都是非常罕见的。此外,近2000亿的大型工程,涉及到国家、社会的各个层面,如果没有出现一个蛀虫,恐怕倒应该是世界奇迹了。
其实,新闻报道披露三峡工程出现的这些情况,恰恰说明三峡大坝工程进行的很正常。实事求是地说,如果没有这些情况出现,我们到是应该怀疑,是不是有人把三峡大坝建到了超凡脱俗的世外桃源里面去了。实际上,新闻媒体的对三峡客观公正的报道,倒是足以说明,作者听信的另一个说法“此项浩大的工程开工至今,国内的媒体几乎没有持怀疑的,当然也不敢怀疑”,完全是一个自相矛盾的谎言。 让作者对三峡产生疑问的原因,主要在于这一段内容。作者说“但近日,美国探索频道( Discovery Channel)的一则报道,却引起了我的忧心。该报道说,一直被外界视为“世纪豪赌”的三峡大坝,全长2309米,是继长城后第二个可以从太空用肉眼看到的人造工程。工程完成后,整个水库宛如中国内陆的内海。专家预计,蓄水量可高达393亿立方米,由于大坝重量惊人,会压迫到地壳,只要每日增加一点,就可能会引发地震,几百万年前地壳挤压造就群山的地震,随时可能再次发生,甚至可以轻微扭转地轴。”
作者大可不必被一则煽情的报道闹得如此忧心。这个“美国探索频道”报道的消息,实在有些不可信。恐怕它们“探索”了半天,到现在居然还没搞明白;三峡只是世界上最大的水电站,虽然它的装机容量和发电量世界第一,但是要说三峡水库的大小,却在世界上根本就排不上号。
稍微了解世界水利知识的人都应该知道,世界上早就建有很多个比三峡大得多的大型水库。例如:津巴布韦的卡里巴水库蓄水1840亿立方米(建设1955---运行1960);埃及的阿斯旺水库1689亿(1960---1967);苏联的布拉茨克水库1694亿立方米(1954 ---1967);加纳的阿科松博水库1480亿(1961---1966)和加拿大的马尼克五级水库1400亿(1961---1968)。
这些水库的蓄水量都比三峡多出1000亿立方米以上,水库大小都相当四个到五个三峡(393亿)。而且这些工程几乎都是在上个世纪的五、六十年代建设的。看看这些工程的蓄水规模,谁要是再说三峡工程是什么“世纪豪赌”,那么基本上可以肯定;他不是愚蠢的无知,就是恶意的欺骗。
相比国外的那些水库“巨无霸”,我们不难想象;如果要说三峡水库有可能发生“由于大坝重量惊人,会压迫到地壳,只要每日增加一点,就可能会引发地震,几百万年前地壳挤压造就群山的地震,随时可能再次发生,甚至可以轻微扭转地轴”的情况的话,那么几十年来,国外早已经建设的那么多座比三峡大很多倍水库,还不早就把全世界的地壳都压得山崩地裂、地轴乱晃了吗?
更可笑的是,在作者重复美国的探索频道的报道中,还有一个所谓验收三峡的水利技师李方中说什么“这不仅牵涉中国的面子,万一崩坝,整个长江中下游都将淹没,势必成为世纪大浩劫。”。
要知道三峡水库的蓄水量最多也就393亿立方米,就算一下全部放出来,平均水深一米,面积也就是3.93万平方公里。实际上光三峡大坝以下长江中下游的流域控制面积,就有80多万平方公里。如果真的出现“整个长江中下游都将淹没”,那么平均水深还不足4、5厘米。这个水深恐怕连人们高跟鞋的后跟都淹没不了。所谓“势必成为世纪大浩劫”的警告,恐怕只能是属于蚂蚁王国的。所以,这位“水利技师”的危言耸听,也不过就是蚍蜉撼树的拙劣表演。
总之,故弄玄虚、造谣惑众、制造恐慌是一切伪环保进行反坝宣传共同特点。有头脑的中国人对于这些离奇宣传,应该先问一个为什么。水利水电专业工作者也有责任对各种欺骗宣传予以及时地揭露。
三峡是大自然造就的杰作,是中国的幸运和骄傲。在全世界都在为开发利用可再生能源而奔忙的时代,大自然把这个世界上最丰富的水能资源赐给了我们中华民族。任何嫉妒、造谣、诬蔑的误导宣传,也不能干扰、影响中国人民开发利用三峡的决心和意愿,同样也无法改变三峡大坝造福于民、如诗如画的现实。
最后,如果还有人非要问:三峡大坝的面子后面是什么?我们就应该理直气壮地告诉他:是中国人民建设现代化家园的勇气和自信,也是三峡工程回馈给人民的幸福和希望。
  • ckygq
    ckygq 沙发
    我也是一个水利工作者,对上述中“要知道三峡水库的蓄水量最多也就393亿立方米,就算一下全部放出来,平均水深一米,面积也就是3.93万平方公里。实际上光三峡大坝以下长江中下游的流域控制面积,就有80多万平方公里。如果真的出现“整个长江中下游都将淹没”,那么平均水深还不足4、5厘米。这个水深恐怕连人们高跟鞋的后跟都淹没不了。所谓“势必成为世纪大浩劫”的警告,恐怕只能是属于蚂蚁王国的。所以,这位“水利技师”的危言耸听,也不过就是蚍蜉撼树的拙劣表演。 ”有些不敢苟同。
    这样的说法看似有道理,实则经不起推敲,要知道“三峡大坝以下长江中下游的流域控制面积,就有80多万平方公里。”这80多万公里不是一个平底锅,也不是一个装水的脸盘,而长江洪水更不是自来水,你想它往哪流就可能让它往哪流的,这大片国土有山地、有丘陵、有平原,而经济发达地区基本上都在沿江的低洼平坦之处。实际上为解决长江洪水问题而设置的荆江分洪区,总蓄洪面积1358km2,容积71.6亿m3,这时已淹水达5-10m,更何况现在荆江分洪区内已居住了约50万人口,已不可能全部进行分洪。
    我生活在武汉,在单位办公大楼近二楼处挂着两块铜牌,分别是1954年和1998年洪水时的长江水位,目前的长江堤防高度只是比1954年洪水高1-2m,我不敢想像如果200亿方水一下子过来武汉会是怎样的场景,长江边的武汉、南京、上海等上千万人口的城市,如果全泡在水里,“势必成为世纪大浩劫”怕不会仅仅是危言耸听。
    2006-07-12 16:34:12
  • 2s12d3eee2
    2s12d3eee2 板凳
    在这我只有说一个字“好”驳的好。
    2006-07-11 18:04:11
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水电七局的请进
签了七局,快上班了,听说现在有个向家坝项目还不错,不知有无知情者啊?另外,各位前辈你们在项目上的工资究意是多少啊?怎么发的?
