土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 国外天然石材着色技术新进展
国外天然石材着色技术新进展
发布于:2006-07-07 17:44:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 随着现代建筑艺术的进步和人们生活湮没无闻不断提高,人们对建筑色泽要求更加丰富多彩。但天然石材色泽比较单一,不能满足人们对那条装饰的要求。为了发送和增添天然石材的色泽,国外对石材着色技术进行了大量试验、研究与应用。天然石材着色技术的成功开发,使得人们能够按照美的设计来选择所希望的色彩,从而大大提高了天然石材的实用价值。
  国外天然石材着色技术从显色本质上大体可分为两大类:
  一、显色体是有机染料或颜料
  按其工艺可分为两种:先将着色剂(一般为各种有机染料)渗入石材微孔隙内部,然后固色或封闭;将着色剂与未聚合的树脂单体溶液一同渗入石材微孔隙内部,然后使其聚合固化。
  多年来,美国、日本和法国等先后研究出多种石材着色方法。一般是于溶剂中溶解有机染料或无机颜料,在减压、常压或加压下,常温或加热浸泡;也可用喷涂或刷涂,以使着色溶液渗透到石材的孔隙中;还发现有机溶剂和表面活性剂的存在有利于着色溶液的渗透。在刷涂时,为使着色溶液快而均匀地铺展在石材表面上,避免形成液珠,有人在着色溶液中加入一定量粒度为35~40μm的二氧化硅粉末。经着色溶液浸泡、刷涂或喷涂过的石材,在溶剂挥发之后,用水、稀硫酸铜或稀氯化钙溶液冲洗,再研磨、抛光 ,得到所希望的色泽。一般着色尝试为2~5mm,上述这些着色方法的特点是易于操作、色泽鲜艳,酷似天然石材。但最大的问题是耐候性较差,尤其是用于室外。
  据美国GAF公司的埃斯·克莱门斯的研究成果表明,可以用还原染料和偶氮染料对石材进行染色加工,染色方法可以采用已往的染色工艺。例如若希望得到一种暗绿色的花岗石,可按比例配制这样一种染色溶液,即2g可溶性还原绿,加2gGLYeningA,加10g水和10g乙醇。配制成的染色溶液涂到花岗石的表面,放置30min,然后用发色剂使染色石材在标准状态下发色1h。发色剂是由50份双氧水(30%~50%)和50份钒酸铵(1%)组成的溶液。发色后的石块经水洗 ,除去多余的色淀,擦净后进行后处理工序。经这样染色的花岗石可薄利牢固的暗绿色,它与酸、油接触,颜色不受影响。
  埃斯·克莱门斯指出,虽然过去对于石材染色加工提出过许多种类组成和方法,但存在着某些不足,尤其是黑色,氧化速度太慢,颜色太弱或者不够均匀,黑色色光不正,或者微带红光或者发灰色,特别在储藏一段时间之后就更明显了。为改善染色效果,他提出一种新的染色溶液的组成及染色加工的方法。这种染色溶液的主要组分有氧化色基、醋酸及烷基苯磺酸。把这些混合组合分溶解在一种挥发性的有机溶剂介质中,然后通过适当的方法如喷雾、刷、擦,使它们均匀地渗透到需要染色的石材中去。蒸发过程10~45min。接着用一定量的氧化剂进行氧化处理,达到完全氧化即完全发色需要5~60min。待完全发色后快速洗涤染色体,然后进行研磨抛光等工序的后处理加工,就可获得希望要的颜色。
  二、显色体是无机金属氧化物
  按其工艺可分为两种:(1)先将无机金属氧化物着色剂配成液体,如糊状、溶液状,通过施加较强的外压或者局部化学反应使其渗入石材中。这类方法渗透深度十分有限,一般只作表层的着色用;(2)将无机金属氧化溶于强酸变成溶液或者直接采用金属盐溶液,加上催化剂等,使其先渗入石材内部,然后使其氧化瓜形成有色的金属氧化物。
  尽管金属氧化物的颜色不够丰富和鲜艳,但它与天然彩色石材的颜色相近,成分相似,具有很好的耐候性,可以在室外长期保用。
  韩国的朴玉赫发明了一种利用金属氧化物使石材着色的方法,根据不同色泽石材中含有不同金属氧化物的道理,来仿效天然石。如红色石材含有氧化铁,绿色石材是含有氧化铜,黄色石材是含有氧化铅。因为金属氧化物不溶于水或者其他有机溶剂,所以首先使金属与强酸反应生成金属盐,如铁与稀硝酸反应生成硝酸铅。这些金属盐溶于水或其他易挥发的有机溶剂,如低级烷烃、低级直链醇、醚或酯,其中水和低级直链醇是最常用的。
  金属盐溶于水或其他溶剂后,再加入少量的表面活性剂作为着色溶液,其中表面活性剂的作用是加速着色溶液的渗透。将这种溶液倒入已放有大理石或花岗石的容器中并抽真空,浸泡4h后取出滴干,在加热炉中于氧化气氛下,以250℃~300℃加热2~3h。如为硝酸铁则生成氧化铁并放出一氧化碳,冷却至室温取出。若色泽浓度达不到要求,可再重复着色。石材经研磨和抛光,涂上硅油,以阻塞毛孔和表面孔隙,防止水分渗入或防止石材内部的氧化钙迁移至石材表面,导致石材变色。这种方法的颜色尝试一般可达10mm左右。着色的石材具有耐光照及风雨侵蚀而长期不褪色的特点。
  天然石材着色技术可使低档石材变为高档石材,或使石材的衫价值和经济效益倍增,从而增强低档次石材的竞争力,其发展前景广阔。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建设工程质量检测行业现状及发展对策
1. 前言  建筑业是一个关系到国计民生的支柱性基础产业。特别作为我国正处在快速发展阶段,全国上下都加大了基础设施的建设。同时加上建筑业作为拉动经济发展速度的重要力量,因此建筑业正处在大发展阶段。一方面我国的建筑市场正处在十分活跃的阶段,同时也是处在市场竞争极不规范,问题丛生:首先是导致压级压价、回扣、垫资“三把刀”盛行,地方保护、行业保护抬头;二是建筑领域管理体系缺乏科学性,法律性文件和管理性文件不配套,与国外先进模式相对差距较大;三是建筑队伍供需严重失衡,建筑队伍技术含量和人员素质普遍不高[1]。
