土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑钢结构焊缝无损探伤检验要求
建筑钢结构焊缝无损探伤检验要求
发布于:2011-09-20 15:29:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  随着当代建筑技术日新月异的发展,建筑结构体系的种类不断的朝轻质、高强的方向发展,钢管混凝土结构、钢结构在当代建筑中使用率越来越高。尤其是在厂房建设及设备安装中更是大量使用钢结构。而焊接作为钢结构的主要连接方式之一,直接影响钢结构的施工质量,采用无损探伤的手段对焊缝进行质量检验是确保钢结构工程质量的重要环节。
  钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。 超声波探伤仪检测是目前应用最广泛的探伤方法之一。超声波的波长很短、穿透力强,传播过程中遇不同介质的分界面会产生反射、折射、绕射和波形转换。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如一束手电筒灯光可以在黑暗中寻找目标一样,能在被检材料中发现缺陷。超声波探伤能探测到的最小缺陷尺寸约为波长的一半。超声波探伤又可分为反射法和穿透法。穿透法的灵敏度不如反射法,因而在实际探伤中一般采用反射法来进行钢材缺陷探伤和焊缝探伤,即根据缺陷反射回波声压的高低来评价缺陷的大小。
  建筑结构焊缝无损探伤检验具体要求:
  1.设计要求全焊透的焊缝,其内部缺陷的检验应符合下列要求:
  1)一级焊缝应进行100%的检验,其合格等级应为《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89中B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上;
  2)二级焊缝应进行抽检,抽检比例20%,其合格等级应为《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89中B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上;
  3)全焊透的三级焊缝可不进行无损检测。
  2.焊接球节点网架焊缝的超声探伤及缺陷分级应符合《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T3034.1-1996的规定。
  3.螺栓球节点网架焊缝的超声探伤及缺陷分级应符合《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T3034.2-1996的规定。
  4.圆管T、K、Y节点焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002的规定。
全部回复(4 )
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    学习了,谢谢分享。对我项目正在进行的钢结构工程施工提供了非常及时的参考资料。
    2016-11-18 08:17:18
  • jueduilingdu0916
    谢谢楼主分享,楼主威武。
    2016-07-13 09:12:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
聚酯SBS的真假自己怎么鉴别呢?
RT! 求指导! 简单的方法。。。有木有!有木有!
