土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的整定问题
断路器的整定问题
发布于:2006-07-07 16:27:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的过载长延时整定,短路短延时整定,短路瞬时整定都是怎么回事?一般它们的整定值如何选取?
全部回复(3 )
  • hhy62063710
    hhy62063710 沙发
    断路器的过载长延时整定一般都是多少,过载一般指的功率负荷的电流增大吗
    2006-07-11 13:52:11
  • shaofuqiang1958
    过载长延时整定是在过载到额定值的一定倍率如设定In的X倍率通常大于一,小于二.短路延时可能是In的几倍.瞬时速断的电流看用电器所能承受的短路电流.
    2006-07-08 18:15:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器温度参数
各位高手,塑壳断路器本体的温度最高能在多少摄氏度以下运行,我目前遇到一个难题,运行一小时之后,一个开关本体温度高达65摄氏度以上,500A 的额定电流,实际负栽在80%左右,周围环境在25摄氏度左右,请帮忙解答
