土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 温度仪表的安装
温度仪表的安装
发布于:2006-07-07 15:17:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
温度仪表的安装
一、温度一次仪表安装方式
温度一次仪表安装按固定形式可分为四种:法兰固定安装;螺纹连接固定安装;法
兰和螺纹连接共同固定安装;简单保护套插入安装。
%& 法兰安装
适用于在设备上以及高温、腐蚀性介质的中低压管道上安装温度一次仪表,具有适
应性广,利于防腐蚀,方便维护等优点。
法兰固定安装方式中的法兰一般有五种:
1.平焊钢法
2.对焊钢法兰
3.平焊松套钢法兰
4.卷边松套钢法兰
5.法兰盖
2. 螺纹连接固定
一般适用于在无腐蚀性介质的管道上安装温度计,炼油部门按习惯也在设备上采用这种安装形式,具有体积小,安装较为紧凑的优点。高压(pn22mpa,pn32mpa)管道
上安装温度计采用焊接式温度计套管,属于螺纹连接安装形式,有固定套管和可换套管
两种形式。前者用于一般介质,后者用于易腐蚀、易磨损而需要更换的场合。
螺纹连接固定中的螺纹有五种:,英制的有1\’,3/4\’和1/2\’,公制的有m33 * *2和m27* 2。
热电偶多采用1"或m33*2螺纹固定,也有采用3/4\’螺纹的,个别情况也用1/2\’的.
热电阻多用英制管螺纹固定,其中以3/4\’为最常用,1/2\’有些也用。
双金属温度计的固定螺纹是m27* 2.
%. 法兰与螺纹连接共同固定
当配带附加保护套时,适用于有腐蚀性介质的管道、设备上安装。
). 简单保护套插入安装
有固定套管和卡套式可换套管(插入深度可调)两种形式,适用于棒式温度计在低
压管道上作临时检测的安装。
测温元件大多数安装在碳钢、不锈钢、有色金属、衬里或涂层的管道和设备上,有时
也安装在砖砌体、聚氯乙烯、玻璃钢、陶瓷、糖瓷等管道和设备上。后者的安装方式与安
装在碳钢或不锈钢管道和设备上有很大不同,但与衬里或涂层设备和管道上基本相同,
取源部件也类似,可以参考。
温度计在管道上插入深度、附加保护套长度见表
  • m1020n_ljx0703
    好东西,支持!!
    2007-06-28 16:57:28
  • wht.66
    wht.66 板凳
    学习了,谢谢!
    2006-07-07 19:52:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
工业压力表的选用、安装及使用注意事项
工业压力表的选用、安装及使用注意事项 一、压力(差压)检测仪表的正确选用  压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。   选用的主要依据:   1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。
