土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器一定要接地吗?
测量250kw电机电流,采用4-20mA变送器,变送器输入0-5A(电流互感器800/5A),电流互感器不接地可以吗?保证外接不开路。
全部回答(2 )
  • ztbryj
    电机软起动器内的检测电流的互感器(1000/0.5)未采用接地,没有配4-20mA端口。我这外加的,没试会不会影响,看它没接地,又不内行,所以才问问师傅们。
    2006-07-08 15:28:08 来自 PC 评论 举报
  • ihf
    ihf
    接地会对你的系统有影响吗?如果不会那还是照规程办事.
    2006-07-07 19:49:07 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
