土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ (专业基础)2011给排水专业考试真题、答案及解析
发布于:2011-09-20 11:34:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
昨天得到真题,
用一个晚上时间作了解析。除了2题拿不稳,其他都是查资料确认的。
补充说明: 真题 和 答案及解析是 两个文件,分开的,目的便于大家对着看,真题上的答案都不是我提供的。
有一题更正, 19题 选c 胞囊。 看教科书,正确名称应该是 孢囊,所以这个题出的有问题。晚上看昏头了,原生动物 和细菌是不一样的。
53题更正为C,±1。46题更正为D,感谢xiangqianwei 的指正
收到不少质疑的声音,这里必须声明:试题是一个q群发出来的,19号上午就得到了,白天上班,只能晚上作答。
全部试题答案均是我自己解答,资料全部是我自己收集。
个人水平有限,错误难免,还望大家共勉。
对三十四水泵串联的问题详细解析:
大家疑问很重,原因是有考试参考书例题解释就是A,流量过大。
这里要说的是,参考书没有课本规范,错误很多,甚至错误是相反的结论。我使用的2010版专业基础书有好几处。现在解析:
转速:这个是电动机决定的,电动机不改变,转速也不会变化。
流量:这个争议最大。这里举例说明:串联顺序,先大泵后小泵顺序,大泵启动流量Q,流经小泵也近似是Q,略大于Q。如果小泵停泵,小泵就相当于管道,其流量就是Q。
题目Q的过大或过小如何判断?是没有比较值的。我们惯性思维比较的是Q和小泵的设计工况流量q,因为Q>>q,所以结论流量过大。
这样判断太笼统。按我答案解析,视小泵为管道,你凭什么说Q就是过大?
在Q流量下,小泵也同样能工作,但这不是在设计工况点工作。
串联的目的是增加扬程,依据Q-H曲线,在Q流量下,小泵工况点向右大幅偏移,扬程大幅下降,以至于串联小泵时,对总扬程增加量贡献过小,小泵作用可以忽略,达不到串联目的。这个才最符合考察水泵串联的考点。所以D最符合题意。
补充:水友 xiangqianwei 讲的一个方面的问题,很好,我放到这里
大小泵串联时,小泵容易超负荷运行而发热,由能量守恒可知,有较大部分电能转化为热能,少部分转化为机械能,流量不变,则扬程降低。
我在补充一些:Q-N曲线,是一个上升曲线,Q过大,N也过大。
水友 xiangqianwei 提了几个很专业的反问,经过核对,,发补充解析来回答。
四十六题滴定问题补充解析(详见6页88楼xiangqianwei 解答) 本题答案更正为d 五十三题中误差计算补充解析(详见2页28楼)[/color](本题答案更正为c ±1)
[ 本帖最后由 birdfly 于 2011-9-23 10:17 编辑 ]
全部回复(180 )
  • shijianshis
    shijianshis 沙发
    估计都是这个照片版本的!
    2013-06-26 10:27:26
  • chen234213
    chen234213 板凳
    临时抱佛脚 下载来看一下
    2012-09-14 09:50:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
开贴讨论11年案例上午电缆选择的问题
案例上午电缆选择的问题,目前有两种观点:第一种:选185,依据低压配电规范4.3.4条,Ib≤In≤Iz,和I2≤1.45Iz ,两个公式都校验,I2=1.6倍的熔断电流,然后再除一个0.8,就得出185电缆;第二种:选150,依据仍然是低压配电规范4.3.4条,但只需校验Ib≤In≤Iz, 200/0.8=250,选150就够用了。我选的150的。依据是低压配电规范4.3.4条条文说明或者配电手册P586,对于大于16A的熔断器,因为熔断器使用中实测的热容比大,I2应乘以0.9的系数,即I2=0.9*1.6*I=1.44I≤1.45Iz ,故如果满足第一个公式,第二个公式可以不用校验。题目是200A的熔断器,满足该条件,所以只按第一个公式Ib≤In≤Iz选择150电缆就可以。
