土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
发布于:2011-09-20 11:24:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:
大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!
上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)
下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)
此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)
局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
低电压保护=50V(>80%人数)
10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)
求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)
配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)
大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
全部回复(113 )
  • zh6jun
    zh6jun 沙发
    答案写对了,但是依据错误,的一份
    2012-08-30 15:03:30
  • zh6jun
    zh6jun 板凳
    县顶起来,对每道题进行分析
    2012-08-29 12:13:29
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
哪位大哥有历年供配电专业考试的真题,跪求啊
哪位大哥有历年供配电专业考试的真题,跪求啊,如题啊,好难找啊
