土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中油集团储气库项目大功率天然气压缩机用油情况的建议
发布于:2011-09-20 11:21:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中油集团储气库项目大功率天然气压缩机用油情况的建议:
目录:
1.新阶段对压缩机的要求以及市场分布情况
2.目前国内机组润滑的情况
3.CPI合成油及半合成油的特点及应用情况说明
4.高压机的结构特点及重要性(设备情况)
5.储气库压缩机用油方案
一、新情况:
天然气在我国能源结构中占有非常重要的地位,西气东输管线所输送气量在高峰期已经无法满足用气消费中心的使用,修建大型地下储气库是解决消费及战略储备的必需手段,中石油规划2011-2015年间将建设10座大型地下储气库,分布在气源所在地,消费中心及大型管网周围,储气库气体由管道输送,低峰期向地下注气,高峰期向管道输气来实现调峰目的。
因此大型天然气压缩机成为储气库生产及建设的重要核心设备,机组长期高效地运行非常重要,根据设备的结构及天然气的组成特点,选用与之相适应的润滑剂产品,对增压机组的高效运行和天然气的长期稳定输送至关重要。
2010年公布的储气库项目分布在新疆、长庆、大港、华北、辽河、大庆等石油单位,2011年将第一批47台机组安装结束,选用普帕克公司生产的3500KW的大功率机组。
二.目前在石油单位使用的压缩机大多使用燃气驱动,功率在1000KW以下,压力较低,故所选用的润滑剂为矿物型和半合成油,基本使用进口品牌,中石油昆仑,中石化长城也有相应产品,但在气体未净化及使用工况比较苛刻的情况下,无法满足设备的高效运行。采用特殊结构合成天然气压缩机油具有耗油量小,抗磨性能好等特点,更适用天然气压缩机的润滑,合成油基本依赖进口,中国目前不能生产合成润滑油。
三、美国CPI公司(美国CPI润滑油中国销售 王工:13926549484 )是全球最大的专业合成压缩机油生产商,其产品大量使用于各种压缩机设备。工厂设在美国,主要领域是:空气压缩机、制冷压缩机、碳氢气体压缩机、其它特种压缩设备等。CPI生产的润滑剂大量的使用在中石油各个单位,其中包括炼化大型离心机,油田集输用往复式机组,净化厂大型工业冷冻机组等。主要给各个国际知名的压缩机生产商配套,并贴牌使用,在中国与中油成都天然气压缩机厂合作多年,一直作为成压专用油服务于各油田单位,产品性能服务及良好的质量得到压缩机厂和用户的一致好评。
四、中油储气库项目选用是普帕克公司生产的3500KW的大功率机组,采用电机驱动,吸气压力0.1~0.6mpa,排气压力最高达55mpa,属超高压机组,压缩方式为活塞式,额定转数为1000转/分钟,活塞平均速度4.65米/秒,活塞最大负荷255KN,动力与驱动通过联轴器连接曲轴箱,曲轴箱采用飞溅润滑,活塞采用强制润滑。由于压力高、功率大、负荷大、温度高等特点。传统矿物型润滑油已经无法满足要求,高压下乙烷、丙烷气对矿物油的稀释迅速降低油的粘度,并迅速氧化,使之失效,如换油不及时,会导致重大事故出现。半合成油成本较低,性能远超矿物油,但有时在特殊工况下(如高温、高压、低温等)也无法满足苛刻的使用要求,聚醚类合成油在高温、低温、高压、高硫等特殊环境下表现能力超强,基本可以长期大量使用,对于延长机组换油周期,延长大修期,保证生产运行高效稳定等起到关键的作用,聚醚/酯类合成天然气压缩机专用油是高压机组用油的首选。
五、美国CPI公司于2000年与成都压缩机厂及中石化赤水矿机组共同实验并开发了矿物型,半合成润滑油,国内目前成压厂是知名生产往复式天然气压缩机的生产商,在未来实现大功率机组装备国产化进程中将起到重要作用,建议成都压缩机厂与美国CPI公司共同成立合成油研发中心,专门开发针对苛刻工况下特殊机组的专用油,对现有机组油品使用的跟踪测试,使用高端技术压缩机专用油对机组长期高效运行有重大意义,对整个天然气工业的发展也有重大作用。
全部回复(3 )
  • cpi冷冻油
    cpi冷冻油 沙发
    目录:
    2.目前国内机组润滑的情况
    5.储气库压缩机用油方案
    一、新情况:
    2011-09-23 09:26:23
  • cpi冷冻油
    cpi冷冻油 板凳
    目录:
    2.目前国内机组润滑的情况
    5.储气库压缩机用油方案
    一、新情况:
    2011-09-20 14:04:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
原装约克S油K油
我有原装约克的S油、K油、价格绝对远远低于市场价、质量可以保证、要的话可以打我电话13862971643、我姓葛
