土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 垃圾渗滤液调试问题
垃圾渗滤液调试问题
发布于:2006-07-07 13:25:07 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
本人正在跟一个垃圾渗滤液处理工程,水量200T/d,主体工艺是厌氧+SBR+反渗透,垃圾场也是刚刚建好。现处于调试期,有些问题想请问下诸位大侠。
目前原水COD6000mg/L,氨氮300多。由于某些特殊的原因,在未经过厌氧的情况下,现直接进行SBR生化调试,进水已经有20天左右时间,在10天前已经达到200T/d的处理量。SBR池2个有效容积各为1300立方米,采用接种法培养细菌。起初在接种完毕,水位达有效水位时才开始进废水,以前一直生化出水即可达一级标准。近几天以来,SBR池泡沫急剧增多,(约0.5米高的泡沫)停止曝气后水面有大量浮渣,出水色度浊度恶化,COD达130—140mg/L。污泥沉降比均为20%左右。溶解氧在曝气时一般为2-6mg/L,沉降时也有2-4mg/L的样子(DO仪探头在水下1.5米)。SBR运转每天3个周期,每个周期曝气时间为4.5个小时。
浮渣是否是死亡的污泥或者部分厌氧所致,我现在是需要延长还是缩短曝气时间,是否需要排放些污泥?浮渣是否要捞掉?有没有什么好的捞渣的方法?
还请各位大侠提出宝贵建议和指教!谢了先!
全部回复(9 )
  • www200101
    www200101 沙发
    进水的COD6000多,可以直接氧化,不用厌氧。产生泡沫多的原因是你SBR池中的污泥少。你可以作一下污泥沉降,这个很简单,也比较直观。进水量比较少,同时向池内添加营养。还有就是曝气时间太长,DO如能控制在3以下就好了。
    镜检看看有没有微生物?再测一下总磷、总氮。如果不平衡,人为添加药剂使氮磷尽量平衡。
    2006-07-24 19:35:24
  • xsh116
    xsh116 板凳
    可以将工艺流程讲一下吗?
    进入生化池的COD、BOD、NH4-N是多少?
    你SBR池有效溶积是多少?
    目前的SV是多少?
    对于你描述的现象,我的判断是:
    你要适当排泥,池面上的浮泥是老化的污泥,你控制SV在35%左右。曝气时间太短,延长曝气时间。对于你所说曝气1小时后COD不再下降是因为是开始污泥吸附水的COD而已而不是被分解的,当吸附饱和当然COD不会下降。寻于你所说氨氮浓度很低,你做了实验了吗?垃圾渗滤液的氨氮不可能低的而且相当高。消泡剂只能暂时消泡,曝气池中有大量气泡说明负荷太高。
    寻于你的假设不可取的,要实事求是,不是想当然的做。要经常做实验。随时监测水质。
    强烈建议用显微镜。
    2006-07-18 19:55:18
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
 求助:  高层建筑给水泵调试方案
泵房 两台立式泵,求教各位行业大哥 我急用谢谢
