土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-A型(AIZEA/爱神型网眼面罩)性能简介
发布于:2011-09-20 10:33:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
额定功率500w,750w,1000w,1250w,1500w,1750w,2000w,2500w(W)
电源电压:220(V)
电源频率:50(Hz)
温度范围:5-25(℃)
外形尺寸:340-900x440x85(mm)
重量4-8(kg)
型号AS
品牌北诺尔
产品技术性能
◆ 高热效率直热对流式电加热器,四种温控方式机型供选择:机械型(M)、简单电子调节型(E)、液晶屏显示可编程型(ES)和中央编程型。
◆ 高精度调节可实现温度均匀扩散整个房间。
◆ 安全栅格可以防止儿童手指误入,并且防止敏感物体燃烧,保护电器,安全可靠。
◆ 电器级别为Ⅱ类电器,防水保护级别为IP24,防冻保护功能。
◆ 自动突跳温度过热保护,电器在过热或热空气孔阻塞时自动关闭电源,保证安全。
◆ 亮灯电源开关接通提示功能。
◆ 先进整体铝翅片发热体,坚固静音。
◆ 规格齐全,便于选择,满足不同需要。
◆ 可配脚轮用于家庭临时采暖。
型号 额定功率 发热效率 外行尺寸 电源电压 温度范围 设备重量
(W) (Kcal.h) L×H×W (V) (℃) (kg)
AS-050 500 432 420×442×80.5 220V~ 零上7-25℃ 3.3
AS-075 750 648 420×442×80.5 220V~ 零上7-25℃ 3.3
AS-100 1000 864 505×420×80.5 220V~ 零上7-25℃ 4.4
AS-125 1250 1080 705×420×80.5 220V~ 零上7-25℃ 6.1
AS-150 1500 1296 705×420×80.5 220V~ 零上7-25℃ 6.1
AS-175 1750 1512 905×420×80.5 220V~ 零上7-25℃ 7.4
AS-200 2000 1728 905×420×80.5 220V~ 零上7-25℃ 7.4
AS-250 2500 2160 905×420×80.5 220V~ 零上7-25℃ 8.4
  • beinuoer
    beinuoer 沙发
    空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-C型(CALDIA/嘉迪亚型珊格面罩)
    产品技术性能
    ◆ 高热效率,直热方式,对流散热
    ◆ 防水溅保护,IP24标准设计制造
    ◆ 温度设定后,自动启动闭合功能
    ◆ 室内恒温在±1.5℃
    ◆ 防冻保护功能
    ◆ 500W-2500W是九种规格的选择
    ◆ 电源系统的防尘防碰保护设计
    ◆ 毛细管感温包式温度调节器
    ◆ 先进整体铝翅片发热体,坚固静音
    序号 功率 普通型 长×宽×厚 踢角型 长×宽×厚 发热效率 电源电压 温度范围
    功率:W 单位:MM 功率:W 单位:MM (Kcal.h) (V) (℃)
    1 500W 340×440×85     432 220V~ 零上7-25℃
    2 750W 340×440×85 750W 980×220×85 648 220V~ 零上7-25℃
    3 1000W 420×440×85 1000W 1060×220×85 864 220V~ 零上7-25℃
    4 1250W 500×440×85 1250W 1140×220×85 1080 220V~ 零上7-25℃
    5 1500W 580×440×85 1500W 1220×220×85 1296 220V~ 零上7-25℃
    6 1750W 660×440×85 1750W 1300×220×85 1512 220V~ 零上7-25℃
    7 2000W 740×440×85 2000W 1380×220×85 1728 220V~ 零上7-25℃
    8 2250W 820×440×85 2250W 1460×220×84 1944 220V~ 零上7-25℃
    9 2500W 900×440×85 2500W 1540×220×85 2160 220V~ 零上7-25℃
    2011-10-09 15:04:09
  • beinuoer
    beinuoer 板凳
    空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-B型(BRISA/贝丽莎型条型面罩)
    电源电压:220(V)
    电源频率:50(Hz)
    温度范围:5-25(℃)
    重量4-8(kg)
    型号AS
    品牌北诺尔
    产品技术性能
    ◆ 亮灯电源开关接通提示功能。
    ◆ 先进整体铝翅片发热体,坚固静音。
    ◆ 规格齐全,便于选择,满足不同需要。
    ◆ 可配脚轮用于家庭临时采暖。
    2011-09-30 13:36:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教一个问题,公司供暖中遇到流量够,但不热的问题,想请教下!
查了查书,据说 每万平米单位采暖面积,循环水量超过35m3/H时,可能造成散热器不热!想请哪位大哥给个解释!说说原因,谢谢!
