土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 菜鸟问题:关于电流互感器的电流比
菜鸟问题:关于电流互感器的电流比
发布于:2011-09-20 10:20:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位老师关于电流互感器的电流比,如果确定负载的电流,选择多大的匝数比合适,一般的怎么确定的,请老师举例说明一下。。。谢谢了
全部回复(25 )
  • tflash
    tflash 沙发
    根据你的意思,我理解你要问的是这样:知道一次侧电流,当CT变比不合适时如何通过改变一次侧匝数来使CT适合测量吧。举例:一次侧电流为80A,当手头上有100/5A的CT时只要1匝就行,因为它符合测量的负荷在最大量程的70%~80%这个最经济的范围。如果手头上只有200/5A的互感器,则要将一次侧线路在互感器上绕2匝,变比是100/5A。如果是手头上有300/5A的互感器则要绕3匝才能使变比是100/5A。具体计算依据是一、二次侧的安匝数相等。再简单一点来说,只要记得一、二次侧电流比与互感器一、二次侧线圈匝数比成反比就可以了。
    2011-10-08 16:54:08
  • shuguang1979
    shuguang1979 板凳
    晕。。。你说的更不错。
    2011-10-06 23:28:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
DLT 1094-2008 电力变压器用绝缘油选用指南
