土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的一次电流是否要大于开关的整定电流?
我不知道,对于计量的电流互感器是否需要开关保护。
比如,配电箱的进线开关为125A,在满足计算电流的前提下,我可以选100/5的电流互感器吗?还是一定要选一次电流选大于125A的互感器,如150/5的互感器?
全部回答(4 )
  • 河图
    谢谢各位,我记下了!
    2006-07-07 20:35:07 来自 PC 评论 举报
  • shaofuqiang1958
    在高压柜中电流互感器是起保护作用的.而在低压柜中电流互感器一般是起检测电流作用.只要是电流互感器与电表的数值相匹配即可.
    2006-07-07 20:26:07 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
