土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙外保温板施工要求及详细流程
外墙外保温板施工要求及详细流程
发布于:2011-09-20 10:16:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  我国现有建筑中绝大部分为未节能建筑,据统计真正达到节能的为2亿rn2,占全国城乡建筑面积的0.05%。 外墙保温板的选用既考虑建筑尽量提高门窗的节能效果,减少外墙的节能分配;又要充分考虑建筑方面的装饰效果,解决外墙引起渗漏的问题,做到保温、防水、装饰一体化。通过保温板和墙体的粘结与机械固定,达到墙体的保温,从而达到室内保温节能;保温板表面饰面又能起到原墙体饰面的效果,既美观又节能。
  外墙外保温近年来使用比较普遍,使用的节能效果比较明显,但在其外表面易出现起壳、裂缝、脱落等现象,所以在每道工序上都要有控制措施,要求基层应有足够的强度、表面平整、清洁、无起砂、蜂窝、麻面等现象;各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓;面层确保无爆灰和裂缝。具体工艺流程如下:
  (1)基层墙面处理:墙面应清理干净,无油渍、浮尘等,旧墙面松动,风化部分应剔凿清除干净。墙表面凸起物不小于10mm时应铲平。穿墙套管、脚手眼、孔洞等应封堵严密。门窗框与墙体间缝隙应填塞密实,表面平整。
  (2)基层应涂满界面砂浆:用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷在基层上。
  (3)吊垂直、套方作口,按厚度控制线,拉垂直、水平通线。
  (4)安装角钢托架。在每层的楼板处弹出托架安装位置线,用直径6mm的膨胀螺栓将角钢托架固定在楼层混凝土基层上,膨胀螺栓锚固深度应不小于50mm。
  (5)粘贴钢丝网架聚苯板。
  a.采用点框法粘贴:钢丝网架聚苯板四周先抹80mm宽胶粘剂,板中间按梅花点分布,双向间距200mm处涂抹直径100mm的胶粘剂。涂胶粘剂面积不小于板面积的40%。
  b.按粘贴位置将钢丝网架板聚苯板粘结在外墙上,找正、整平,上下层EPS钢丝网架板要错缝粘结。在钢丝网架聚苯板竖向拼缝处附加200mm宽镀锌钢丝平网,并用0.7mm铅丝将其与板上钢丝网绑扎牢固。
  c.安装膨胀螺栓(锚栓呈梅花状布置,7个/m2~8个/m2),锚栓锚入墙体孑L深应大于30mm。对于加气混凝土基层,锚栓应用L形∮6锚固钢筋穿透基层锚固。
  d.聚苯板部位的孑L洞和缺陷通过抹胶粉聚苯板颗粒保温浆料修补和找平。
  e.门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。门窗洞口四周的墙体应做保温并采取增设一层耐碱网格布防止开裂和破损的措施。
  (6)抹面层砂浆(水泥砂浆厚抹面层+抗裂砂浆薄抹面层)。
  a.钢丝网架聚苯板板面及钢丝上界面剂如有缺损,应先修补,要求均匀一致,不得露底。
  b.水泥砂浆厚抹面层分底层和面层,每层抹灰厚度不大于10mm,待底层抹灰初凝后方可进行面层抹灰,总厚度不宜大于25mm,且略高于钢丝网。
  c.抗裂砂浆薄抹面层在水泥砂浆厚抹面层干燥后开始施工。先抹2mm厚的抗裂砂浆,待抗裂砂浆初凝后,分段铺挂耐碱网格布,在底层抗裂砂浆终凝前再抹一道抹面砂浆罩面,厚2mm~3mm,以覆盖耐碱网格布轮廓为宜。在面层砂浆抹完后养护7d,待干燥后方可进行面层涂料施工。
  d.抹灰层之间及抹灰层与保温板之间必须粘贴牢固,无脱层、空鼓现象。凹槽内砂浆饱满,并全面包裹住钢丝网,抹灰层表面应光滑洁净,接槎平整,线条须垂直、清晰。
  e.每层一道水平分格缝,此处平网断开,分格缝宽度、深度要均匀一致,缝内塞泡沫棒,要求缝平整光滑,横平竖直,棱角整齐、顺直,槽宽和深度不小于10mm。
  • hy343472836
    hy343472836 沙发
    冷热水系统采用钠离子交换器对自来水(或深井水)进行软化处理,而冷却水系统则采用电子水处理仪、磁水器等物理方法进行水处理。
    2011-09-23 10:20:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
搞建筑行业找工作怎么这么难?
搞建筑行业找工作怎么这么难?
