土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 生产勘探
生产勘探
发布于:2011-09-20 08:35:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一、 探槽 探糟是坑探的一种类型。其特点是人员可进入工程内部,对所揭露的地质及矿产现象能进行直接观测及采样,能检验钻探和物化探资料或成果的可靠程度,获得比较精确的地质资料,探明精度较高的矿产储量,特别是勘探地质构造复杂的稀有金属、放射性元素、有色金属及特种非金属矿床时常用的手段。 探槽的特点 在地质勘查或勘探工作中,为了揭露被覆盖的岩层或矿体,在地表挖掘的沟槽。探槽一般采用与岩层或矿层走向近似垂直的方向,长度可根据用途和地质情况决定。断面形状一般呈倒梯形 ,槽底宽0.6米,通常要求槽底应深入基岩约0.3米,探槽最大深度一般不超过3米。槽口宽度B取决于槽底宽度b、槽深h和槽壁倾角θ。其计算公式为:B=b+2hctgθ。在浮土层中,探槽大多采用手工挖掘。在山坡和较硬的岩层中,采用松动爆破或抛掷爆破方法掘进,再用手工清理。探槽施工简便,成本低,应用较广。 二、 钻探 钻探【Drilling】是用钻机设备从地表向地下钻进成孔,从而达到所要任务的工程施工工程。从钻探的目的可分为:地质钻探,水文水井钻探,工程勘察钻探,石油钻探等等。    1. 地质钻探:从钻孔中不同深度处取得岩心、矿样进行分析研究鉴别查明矿体或划分地层,判定地层地质情况的作业。通常地质找矿中钻探的费用至少都要占到40%以上。钻孔直径小(46~91毫米 ),按矿种的不同 ,深度从几十米到几千米。    2. 水文水井钻探:钻探至含水层(位)时固井成孔,从而满足人畜饮水问题及农田灌溉或为地质部门提供水文观测。文地质钻探,普查孔直径小于150毫米,勘探孔直径150~350毫米,水井直径 150~550 毫米 ,孔深 300 米以上。    3. 地热钻探:钻探成,对地热资源通过热载体进行开采利用。目前的技术钻井深度一般可以达到3000到5000米,地热资源利用比较好的有羊八井高温地热田,西安地热田,北方集中在北京和天津两地。    4. 工程勘察钻探:从钻孔中取得岩心、土样进行物理性质分析从而判断其地基基础是否满足工程建设的承载重力和稳定性。工程地质钻探 为勘察坝基 、水库、渠道、港口工程、高层建筑以及铁路、公路沿线的工程地质情况。    5. 石油钻探:钻探成孔直接进行资源开发利用,国内有名的三家:中石油,中石化,海石油。钻孔一般开孔915毫米,终孔216毫米 ,孔深1000~7000米 及以上,通常井口要安装防喷器具。    6. 文物勘察钻探 (钻探) :直观准确地取得一定地点的文化堆积资料,它比发掘省工,破坏性小,能在短时间内了解较大面积的地下情况。适用于具体了解遗址堆积分布范围、厚度、大型建筑基址、大型墓葬和古城的形状和布局等。 三、 坑探 坑探【intersection plan】指的是用挖坑方式观察地层地质情况的作业。    按挖掘的坑道所处的位置不同分:地表工程与地下坑道;地表工程如槽探、浅井等;   地下坑道如斜井等。 坑探是地质勘探工作的一种技术手段,是为了揭露地质及矿产现象而在地表或地下挖掘不同类型坑道的工作。它包括探糟、浅井、平巷、斜井和坚井等。其特点是人员可进入工程内部,对所揭露的地质及矿产现象能进行直接观测及采样,能检验钻探和物化探资料或成果的可靠程度,获得比较精确的地质资料,探明精度较高的矿产储量,特别是勘探地质构造复杂的稀有金属、放射性元素、有色金属及特种非金属矿床时常用的手段。坑探过去曾称作“山地工作”,因含义不确切,目前己逐步停止应用。 坑探坑道可分为两类:①地表勘探坑道。包括探槽、浅井和水平坑道,水平坑道又分沿脉、穿脉、石门和平硐。②地下勘探坑道。包括倾斜坑道和垂直坑道,倾斜坑道又分斜井、上山、下山,垂直坑道又分竖井、天井、盲井。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
GS结构
软件简介: GS结构系数调整与计算结果的正确判断 附件名:20119191316440293630.rar 文件大小:4441K (升级VIP 如何赚取土木币)
