土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 流出水头与流量有关系吗?在泵的流量一定的情况下
发布于:2006-07-07 09:07:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果是用水泵抽水供屋面高位水箱的话,管径不变都为DN100,那如果泵的流量是20L/S,扬程是50米水柱,那流速应该都是一样的。但为什么如果在一层开口的话,水流得很急,当然这是它在一层的流出水头很大。我想问那这样的话,如果在一层开口的话与在屋面开口的话,它们的流量是不是一样的?如果流量一样的情况下,径也相同,那不是速度也一样,如果这样水急是什么能量在起作用呢?请大家都来谈一谈。仁者见仁,智者见智
全部回复(6 )
  • xu123
    xu123 沙发
    这个问题是不管水泵扬程的事的。
    你可以想是由于楼层有高度,要消耗一定的水头。所以下层的水量大于上层的水量。管径相同的情况下水流速度当然是不同的。
    2006-07-07 19:40:07
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    在满管且管内流速不大的情况下,在底下开口,则开口的上方会受到水泵和水柱静压的双重作用,这样这个口的水流就会比上面的开口急;如果管内流速很大,这个水柱静压的作用就会减小。
    2006-07-07 19:04:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑排水管标高是哪里的高度?
建筑排水管标高应该是起点标高还是穿过外墙时的高度?
