土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预防楼板结构裂缝的施工措施
预防楼板结构裂缝的施工措施
发布于:2011-09-19 21:03:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼面结构裂缝产生的原因十分复杂,既有材料的原因,温度变化的影响,也有设计方面的问题,还有施工不合理、使用不当等因素 。这里,主要从施工角度谈谈预防楼面结构裂缝的措拖。
一、严格控制预拌混凝土的质量,减少混凝土裂缝产生的可能性
要严格控制预拌混凝土的质量,减少混凝土裂缝的产生。具体做法是,在控制预拌混凝土质量方面,要根据工程的不同部位和性质对混凝土的品质提出明确、具体的要求,不能片面地压价和追求低成本、低价格,而忽视混凝土的品质。同时,要严格控制预拌混凝土的水灰比,逐车检查运到施工现场预拌混凝土的坍落度;对不符合要求的应坚决清退出场,以保证混凝土拌和物的质量。
二、重点加强楼面上层钢筋网的保护
在混凝土楼面板中,钢筋起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止混凝土收缩与温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用需要钢筋在有合理的保护层厚度前提下才能有效。但是,楼面上层钢筋网的有效保护一直是施工中的一大难题。板的上层钢筋直径一般较细,一旦受到施工人员踩踣,就会立即弯曲、变形、下垂;而且钢筋离楼层模板的高度较大,无法受到模板的依托保护;而在施工过程中,各工种交叉作业,钢筋上面又有大量相关人员走动、踩踏,这就难以避免上层钢筋容易产生弯曲、变形。所以,必须在施工过程中加以防范,具体措施如下。
1.根据大量的施工经验,楼面双层双向钢筋必须设置钢筋马凳,其纵横向间距不应大于600mm,即每平方米不得少于3只,特别是对于直径细小的钢筋,这样才能起到较好的作用。
2.尽可能合理地安排好各个工种交叉作业的时间,在绑扎完板底钢筋后,线管预埋和模板收头应及时穿插并争取全面完成,以有效减少板面钢筋绑扎后的作业人员数量。同时,对施工人员要加强教育和管理,使他们充分认识到保护板面钢筋的重要性。
3.在混凝土浇筑时,对裂缝易发生部位和负弯矩筋受力较大区域,应铺设临时性活动走道板,扩大接触面,尽量避免上层钢筋受到踩踏变形。混凝土浇筑时,安排足够数量的钢筋工进行护筋,确保钢筋位置的准确。
4.在楼梯、施工缝等频繁通行处,应搭设临时简易通道,以供施工人员通行。
三、预埋线管处裂缝的防治
预埋线管的集散处使混凝土截面受到较大削弱,容易引起应力集中,导致裂缝的发生。尤其是当预埋管线的直径较大、开间宽度也较大,并且线管的敷设走向又垂直于混凝土的收缩方向时,就更容易产生裂缝。可以采用以下措施。
1.增设垂直于线管的短钢筋网,钢筋直径为中Φ6~Φ8,间距应小于或等于150mm,两端的锚固长度应不小于300mm。
2.线管在敷设时应尽量避免立体交叉,交叉处尽可能地采用接线盒;并且当线管根数较多时,宜按预留孔洞构造要求在线管交叉处四周增设上下各2Φ12mm井字形抗裂构造钢筋。
3.严格控制线管在混凝土中的位置,尽量使线管处于混凝土的中部,从而减少混凝土裂缝出现的可能性。
四、材料吊卸区域的楼面裂缝防治
目前,有些工程在施工中,存在着工期与质量之间的矛盾,楼层施工进度过快,因此,当楼层混凝土浇筑完毕不足2,4h时,上面就已经开始进行钢筋绑扎、材料吊运等工作,使大开间的楼面在强度不足的情况下受力而引起裂缝,而且这种裂缝一旦形成就是永久裂缝。对于这类裂缝的防治可以采用以下方法。
1.施工进度不能过快,楼层混凝土浇筑完毕24h内,不允许在其上面进行施工操作。
2.在楼面混凝土浇筑完毕2d内,尽量避免吊卸较重的大宗材料和大量作业人员进行施工,并且,在吊运少量材料时,应做到轻卸、轻放。在模板安装时.模板材料应分散就位,不得集中堆放,以减少楼面集中荷载。
3.对于大开间的楼面,应在模板支撑架搭设前,就预先加密立杆,以增加刚度,减少变形,抵抗该区域的冲击振动荷载,并在已浇筑混凝土的楼面上,铺设木模,以扩散压力,防止裂缝发生。
五、提高模板体系的质量
模板质量的好环直接影响混凝土的表观质量,施工中由于模板的缘故也易导致楼面裂缝,施工中可采取如下措施。
1、选择有足够刚度的模板支撑体系,不得随意改变技术人员确定的施工方案,避免模板变形、支撑下沉。
2.模板接缝应严密,严防模板漏浆。
3.由于施工进度快。而施工单位又不愿意在模板上过多投入,这就造成模板周转过快、顶模支撑过早拆除。施工中要严格执行拆模申请制度,只有在同条件养护试件试压合格的情况下才允许拆模。
六、加强混凝土浇筑质量的管理
混凝土浇筑的质量不仅影响混凝土的强度,还易造成表面裂缝,施工中可采取下列措施。
1.预拌混凝土中严禁私自加水。如果混凝土的坍落度过小,需加入高效减水剂来解决;减水剂的用量,应由试验室在做实际配合比后来确定。
2.混凝土浇筑速度不宜太快。
3.混凝土表面搓平要得当,合理掌握搓平时间与遍数。混凝土浇筑完毕大约30—40min后,开始做面层。用木抹子充分压实、搓平,不要有遗漏;搓平遍数不宜少于2遍;混凝土初凝前,完成搓平。
七、加强对楼面混凝土的养护工作
混凝土的早期保湿养护是非常重要的,既可以避免表面脱水,又可以大量减少混凝土初期收缩裂缝的发生。
在实际施工中.如果不能保证足够的浇水养护时间,那么,必须坚持覆盖湿麻袋进行7d左右时间的保温养护、覆盖塑料薄膜或采用养护液进行养护。
总而言之,只要我们在施工中,加强各方面的管理、监督和控制,楼面出现裂缝的质量通病是可以防治的。
本文摘自 www.lwjzinfo.com,如果转载请注明出处,谢谢。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助-模板工程
PKPM现场施工软件,在设计墙模板时,新浇混凝土侧压力的分布应该近似于三角形,为什么在计算内龙骨内力时,采用的是均布荷载?跪求高人解答!谢谢
