土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
空调箱风量调节到4500的话制冷量会有影响吗?
我计算出来所需风量4500m³/h 制冷量65KW 如果使用风量8000的空调箱,制冷量也是65KW的,空调箱风量可以调节到4500吗,到4500的话制冷量会有影响吗 , 不能调节的话使用8000风量会有什么影响。
个人认为风量小了,会加大送风温差,制冷量不会变多大吧
发布于
2011-09-19 19:56:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
益元
如果计算没错的话,就让厂家定做就可以了
2013-12-07 22:23:07
来自 PC
评论
举报
douren520
对于既风柜,假定进水温度和流量不变,进风温度不变,进风量减小,这将导致风速小于设计风速,风速减小会使空气侧的换热系数减小,使水则的出水温度升高幅度减小,从而导致换热量减小
2013-12-05 22:28:05
来自 PC
评论
举报
夜宵77
主题
207
355
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.69 万条内容 · 777 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(25 )
