土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 泵送混凝土施工工艺
泵送混凝土施工工艺
发布于:2006-07-06 22:41:06 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
泵送砼施工工艺本工程采用泵送砼施工技术。 泵送砼设备:详见施工机械一览表。 (1) 砼泵的布置: 1)泵机力求靠近砼浇筑地点,以缩短配管长度。 2)为了确保泵送砼能连续工作,泵机周围最好能停放两辆以上砼搅拌运输车。 3)为了保证施工连续进行,防止泵机发生故障造成停工,应设有备用泵机。 (2) 管道敷设注意事项: 1)泵机出口要有一定长度的地面水平管,然后再接90度弯头,转向垂直输送。这段水平长度不宜小于泵送高度的1/3~1/4。 2)泵机出口的基本口径取150mm或175mm,必须接一个过渡接头,才能与125mm的泵管对接。 3)地面水平管道上要装一个截止阀。 4)地面水平管可用支架支垫。因为排除堵管及清洗时,部分管道拆除较方便,故不必固定过牢。 5)转向垂直走向的90度弯头,必须用曲率半径为1m以上的大弯头,并用螺栓牢固地固定在砼结构的预留位置上,由埋设铁件固定或设一个专用底座,并撑以木楔。 6)垂直管道要用预埋件紧固在砼结构上,每间隔3m设一个紧固卡。 泵机的布置与管道的敷设见平面图示。 (3) 砼的泵送: 1)泵机*作人员应进行严格培训,以考试合格方准上岗*作。 2)泵送前应检查泵机运行情况,确保运行正常。 3)泵机料斗上要有筛网,并派专人值班监视喂料情况,当发现大块物料时,应立即拣出。 4)泵送前,应先开机用水润湿整个管道,而后送入水泥砂浆,使输送管壁处于充分滑润状态,再开始泵送砼。 5)砼应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。万一不能连续供料,宁可放慢泵送速度,以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4~5min使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌和结快或沉淀。同时开动料斗中的搅拌器,搅拌3~转,防止砼离析。 6)在泵送砼时,应使料斗内持续保持一定量的砼,如料斗内剩余的砼降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开关阀间造成砼逆流,形成堵塞,则需将泵机反转,把砼退回料斗,除去空气后再正转泵送。 7)泵送时,应随时观察泵送效果,若喷出砼像一根柔软的柱子,直径微微放粗,石子不露出,更不散开,证明泵送效果尚佳;若喷出一半就散开,说明和易性不好;喷到地面时砂浆飞溅严重,说明坍落度应再小些。 8)在高温条件下施工,应在水平输送管上覆盖两层湿草帘,以防止直接日照,并要求每隔一定时间洒水润湿,这样能使管道内的砼不致于吸收大量热量而失水导致管道堵塞,影响泵送。9)泵送结束后,要及量进行管道清洗
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
城南中学1#教学楼施工组织设计
软件简介: 城南中学1#教学楼施工组织设计,另外附有教学楼工程施工平面图及网络计划图。 附件名:20066221150949633435.zip 文件大小:1145K (升级VIP 如何赚取土木币)
