正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
我们公司监理的一个项目在施工过程出现地下室顶板开裂!!!各位高手帮忙看看分析一下是什么原因呀~!!地下室总长约70米,中部设置有后浇带,有裂缝的板只出现在后浇带的一侧,另一侧没有,现地下室顶板混凝土正处在养护阶段,所以上面的水沿裂缝渗漏到地下室内了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板我给的图只是一个示意图,不要当作结构去看,实际施工图是完全对照的
最主要的是合并后柱子的长边一侧对应上面两个柱子一侧钢筋的和, 那么合并后柱子短边一侧怎么对应上部柱子的配筋?????
10PKPM如果上下柱子截面不同,则不会执行1.1倍 如果上下柱子截面相同,SATWE自动执行1.1倍关系这条
2 你打出送审的模型和你图纸上画的要一致,不是简单滴把两个柱子画在一起,
3 10版的pkpm,是人为乘以1.1,还是程序已近乘以1.1,
4 柱子和上部结构一样,不合并也是可以的。
