土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 保守估计我答了21+20,其中上午有11道题目没统计,还能再拿7分么啊我
发布于:2011-09-19 18:49:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土
1,底部剪力法,无陷阱---很简单,可以确定答对
2,底部剪力法推导M,无陷阱---确定答对
3,大跨度轴压比,等级比普通框架提高一级--肯定错
4,大偏压,X<2as---这个可以确定
5,小偏拉,三级筋强度按300算---答错了,花了很多时间还是答错了,哭啊
6,梁柱核心区抗剪,无陷阱----用抗规做的,感觉做对了
7,梁柱核心区求配箍,无陷阱---对
8,挡墙求M,用永久荷载控制组合----这个很简单,可以确定对的
9,裂缝宽,无陷阱---这个也没问题的
10,M图求柱V,恒载有利时候分项系数为1 ----这个计算还是用梁端弯矩设计值算出来对的,配筋算出来小的。应该是对的
11,剪力墙M图,选D,底部加强区以上放大1.2,以下不放大---这个没问题
12,性能化,记不清楚了,无陷阱在附录里可以直接查---这个也没问题
13,挡墙求As,----感觉很简单的混凝土配筋,我记得做对了
14,
15,
16
刚结构
1, 一台标准值无动力系数---没问题
2, 温度-30,不会---规范有现成的,没问题
3, 抗震支撑,不会----忘了这道题了
4, 阻尼比0.04----这个送分题没问题
5, 平面外受弯,没来得及答--这个我觉得还满简单,感觉答对了
6, T形梁受弯,系数1.2---感觉这个很简单,但是不确定
7, 容许长细比,按200求----这个肯定对的,抄了真题的解答过程
8, 组合梁,,无陷阱---是不是算钢筋混凝土板宽度的,我确定我做错了,555
9, 组合梁焊缝,6MM----这个完全套公式,绝对没错
10, 次梁受剪,4个栓---对着他的答案觉得对了
11, 长度系数,忘记啦---长度系数我记得也是没问题的,另一端是铰接的
12, 双角钢,y向计算长度6000---这道题不能确定
13, 肢尖肢背0,7N控制---这个肯定没问题
14,
砌体
1.高厚比---送分题
2.转强度对于许用高厚比没有影响---我认为对的
3.三个构造柱用0.9算不出吻合答案,按0.85算
整体比较简单,基本没什么强度调整
下午
木
1, 露天,施工,原木(有人说5年还要提高,都施工了,应该就没有设计使用年限了,我没提高)--这题我认为应该是5年和安全度降低,所以跟他答案一样的
2, 斜纹最小错,应该横纹最小---tnnd,这题看错
地基
1, 承载力(忘了怎么回事了)---很简单的,对
2, 挡图墙压力,k用规范罗罗嗦嗦的一堆角度公式计算,φc要乘1.1(脑子有病,考的就是作为国家一级注册结构工程师,你会不会用计算器!!!)----感觉这个也是对的
3, 求挡土墙的Pkmax(应该是G和Ey有弯矩,Ex还有弯矩,把弯矩求出来,用e
4, 桩受压,无陷阱--这个好像还是简单的吧
5, 桩水平力,要乘0.8---就乘一个系数吗,如果是的话那就对了
6, 3桩M, 无陷阱----我自己感觉做对了
7, 角桩冲切,无陷阱---这个没问题
8, 废桩,就是承台后来重减去前面重除三+单桩承载力---这个要按照偏压算的,算对
9, 固结度,放弃
10, 概念地基处理忘记什么题啦,但无陷阱--对---
11, 概念溶洞,无陷阱---找到了,对
12, 独立基础冲切,无陷阱---这个对
13, 独立基础求M---这道题算对的,记得后来用1.35g带入,好像是对的?
14, 液化,好像都不液化,不记得啦---肯定对
高规
1, 烟囱(坑爹题,算了5分钟,放弃)---对
2, 烟囱2,用烟规的,有个yc---对
3, D值1,放弃,打算完事回头做,谁知道。。。。---这道D值法我感觉算对了,两道D值法有一道是对的
4, D值2,同上-----算位移的算了我半天啊,感觉好像还是没算对啊
5, 罕遇地震,同上---这道题好像满简单的,我做对了
6, 主裙房偏心,我感觉应该是e1尽量小,e2尽量大,好像选了个C(因为裙房里没有剪力墙,主楼部分刚度偏大,为了刚心和质心接近)
7, 剪力墙竖向和水平筋,水平求出来是选了个最大的好像。
8, 广告牌,,坑爹题
9, 框支板,坑爹题
10, 有道特一级的
11, 有道概念,剪力墙端尽量不墙是错的,开裂
12, 概念隔振,无陷阱---这个找到了
13, 位移不考虑偶然偏心,扭转必考虑---这个也找到了
14, 暗柱配箍,一紧张马虎啦
15, 梁钢筋配置那道按受压区高度控制,只有一个答案满足,但是d是以上全不对不知道漏考虑了吗?
16, 好像高规16道题,还有个柱底M求V,底部放大1.5+角柱放大1.1,我还强柱弱梁,又求了Mbua,最后都不如柱根放大1.5*1.1大
桥梁:
1. 荷载组合:1.0,1.2,1.4,0.8--对
2. 橡胶支座:450X250(求出Ae后,是Lao*Lbo,然后La=Lao+5,Lb=Lbo+5,最后好像选了个最大的450x250)
3. 冲击系数直接带入公式求:0.25,但有人说是0.3,不清楚了。---我觉得是0.25
4. 人行天桥自振频率;3Hz,(好人有好报,有人没带规范,我借给他,还给我时,在书上折了个角)
5. 盖梁宽度;(不会)
6. T形梁受压翼缘宽度,选最小的,好像是2250,bf有三个条件,算到第二个时就是主梁间距2250,看选项没有更小的了,第三个我没算,直接选了,不知道能不能给分;
7. 轮压分布宽度(我日啊,我用2520算了十分钟,没算出得数,哭了);
8. 影响线,选A,送分题。---做对了算对吧
全部回复(5 )
  • zylnj2011
    zylnj2011 沙发
    【2012】专业考试群
    论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
    为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
    一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
    借宝地,邀请一下有志青年!
    2011-10-15 18:00:15
  • cosuyonghua
    cosuyonghua 板凳
    楼主记忆力不错,走的挺好
    2011-09-19 20:35:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
“没有机会上网的考生占绝大多数”是怎么判断出来的
“没有机会上网的考生占绝大多数”是怎么判断出来的,也是预测的吗?就像“根据我们的预判今年的通过率不会偏离正常值。”一样[ 本帖最后由 up_stairs 于 2011-9-19 18:42 编辑 ]
