土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急求】桥架最底层的电缆过热,是否因为热量未发散
发布于:2011-09-19 18:07:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有这样一个问题:1200宽,200高热镀锌槽式桥架。里面电缆放的高度大约9厘米。电缆大约放了3层。压在最下面的是150平方120平方的大电缆。第二层是50平方,35平方的电缆,最上面一层是6平方等小电缆。经过连续运转,最底层150平方和120平方电缆大约有10根,散热条件最不好的(压在最底层,最中间的)150平方和120平方的电缆温度很高,达到90度。首先我认为电缆线径没有问题,因为不在桥架内的电缆温度一般只有50度左右。
最底层的电缆过热是不是因为发出的热量没有经过发散造成的?如果不是,那是什么原因?
如何解决这个问题?
和电缆线径与负载不符合有没有关系?
[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-9-20 12:29 编辑 ]
全部回复(52 )
  • ajia0527
    ajia0527 沙发
    最近也遇到了这样的问题,学习一下吧
    2011-09-27 16:30:27
  • longwan8800
    longwan8800 板凳
    掉盖子加板凳
    2011-09-27 10:40:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器选型手册
RT
