正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 778 人订阅
冷却塔的样本,有需要的可以看看
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句(你的冷却水流程是不是从冷却塔的集水箱出来后至冷却水循环泵,然后至冷机,从冷机出来后至冷却塔?)
第一,冷却泵的进口处的压力怎么会是0?
第二,如果冷机冷却水出水口的压力是5米的话,那冷却水怎么送往比它高6米的冷却塔处呢?
第三、冷机冷却水进出水口压力差按照你提供的数据为26-5=21米,是不是有问题,常规没有这么大?
上面是引用14楼的话:
第一,冷却塔在三层,出水阀门全开,,冷却水泵前有一过滤器,不开泵时压力为10米,但是开泵后为0,我就搞不懂了,泵前管路DN350,泵后管路DN300,应该不会有什么问题吧!
第二,冷机出口压力5米没问题,主机还有点高度,5+2.5米能进冷却塔了吧!
第三,这个问题可能是关键,等高手来给大家讲讲好吗?
等待高手。。。。。。。。。。。。。。。
