土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求autocad2004教程
求autocad2004教程
发布于:2006-07-06 21:01:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
谁有谢谢
  • eobser
    eobser 沙发
    02的行不?
    帮助是最全最好的教材了.
    2006-07-07 09:22:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:CAD重新显示命令出错的迷惑
昨天俺画一张基础图,开始没任何问题,可是突然命令regenall(重新显示命令)对这张图无效了,如果图形缩小,图里的圆形(包括桩和圆柱)都变成直线显示,慢慢放大的话,就会看到矩形,然后继续放大,才能显示成圆形。另外图里的虚线全部都是实线显示了(不是线型比例的设置问题)。最后俺用写块命令把图形另外写成一个文件,打开问题依旧,只有把里面的图纸复制到其它图里面,显示才正常。问题虽然可以这样解决,但俺还是想弄明白这是怎么回事。
