土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷凍空調主機基本原理 (转帖)
冷凍空調主機基本原理 (转帖)
发布于:2006-07-06 20:45:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
基本原理
What is “RT” (冷凍噸) ?
– 表示可將1噸重0oC的水,在24小時內轉換成0 oC的冰的能力,1USRT=3024kcal/hr
BTU:冷氣能力的計算單位之一。1BTU是使1磅的水升高華氏1度所需的熱量。
Kcal(仟卡):冷氣能力的計算單位之一。1Kcal是使1公升的水升高攝氏1度所需的熱量。
冷房能力:指一台冷氣每小時能從室內移走的熱量,單位是Kcal/Hr(或BTU/Hr)。
˙ (1BTU/Hr=0.252Kcal/Hr) Kcal是公制熱量單位。(1Kcal/Hr=4BTU/Hr)
˙ 噸:冷氣機的冷房能力,單位為仟卡/小時(Kcal/Hr或BTU/Hr)。1噸 = 2,000Kcal/Hr (8,000BTU/Hr)。
EER值:是能源效率比值(EER=冷房能力/耗電能力)。EER值越高,表示冷氣越強冷、省電。
冷氣機冷凍能力與能源效率值(EER):
冷凍(氣)能力:為冷氣機運轉一小時,可從室內所能移走的最大熱量,單位為Kcal/hr或Btu/hr。
冷凍工程上冷凍容量(能力)的標準單位─冷凍噸(RefrigerationTon)簡稱為 "噸 (RT)",此為熱容量單位,非重量單位。分為英制單位與公制單位,公制冷凍噸=1.1英制冷凍噸,一般國際上,以英制冷凍噸為基準,通稱為〞標準冷凍噸〞。
(1)英制單位:BTU為英制熱量單位,1BTU等於使1磅(1b)的水升高華氏1度所需要的熱量。英制冷凍噸(1RT)是將1噸(2000磅)32℉的冰(冰的融解熱為144 BTU/1b),在24小時內溶為32℉的水時所吸收的熱量。即:1英制冷凍噸(1RT)=144BTU/1b×2000lb/24Hr =12000 BTU/Hr
(2)公制單位:Kcal(仟卡)為公制熱量單位,1Kcal等於使1公斤的水升高攝氏1度所需要的熱量。公制冷凍噸(1RT)是將1000公斤(1噸)0℃的冰(冰的融解熱為79.68Kcal/Kg),在24小時內變為0℃的水時所吸收的熱量。即:1公制冷凍噸(1RT)= 79.68 Kcal/Kg×1000Kg/24Hr =3320Kcal/hr,1Kcal約等於3.968Btu。
(3)消耗電力:一台冷氣機額定運轉時,總共所需的電力,它的單位是W(瓦)或KW(千瓦)。
(4) EER(Engergy Efficiency Ratio)能源效率比值:此值愈高即愈省電,它的定義是:
冷氣能力Kcal(BTU)/hr
EER=消耗電力(瓦)單位是Kcal/hr.w或BTU/hr.W
What is LEARN-MEI ?
􀂄 必需是一種極安定的化合物
􀂄 對金屬的腐蝕性低,對人畜無害
􀂄 在低溫低壓下能因蒸發而吸取熱量
􀂄 在高溫高壓下能因凝結而放出熱量
􀂄 沸點要低→ 可快速蒸發
􀂄 凝結壓力勿太高→ 不易壓縮
1.一次冷煤:指存在冷凍機中,直接受機械作用,可因溫度或壓力改變,使其本身在氣體或液體形態下,互相轉變,達到吸熱或放熱目的的冷煤。常用的一次冷煤有氨、氟氯烷(Freon)系列冷煤。
2.二次冷煤:指能經常保持液態,利用其流動性將熱由高溫食物中取出,再運送至蒸發器,將熱傳送至一次冷煤進行冷動循環。由於二次冷煤是用來替代空氣與食品接觸進行冷動過程,因此,必須具備熱傳導率高、比熱高、冰結點或凝固點低,黏度低、流動性大、吸收性小等性質。常用的冷煤包括:\r
a.無機二次冷煤,如氯化鈉(NaCl)、氯化鈣(CaCl2)、氯化鎂(MgCl2)等鹽水溶液等及水(H2O)。
b. 有機二次冷煤,如糖類(蔗糖、轉化糖)、乙二醇(ethylene glycol)、丙二醇(propylene glycol)、甘油(glycerol)及酒精(alcohol)等。
壓縮式冷凍主機
􀂄 驅動能源:電力
􀂄 主要構造:壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器
􀂄 傳熱媒介:一般冷媒– (R11、R12、R22、R134A...)
吸收式冷凍主機
􀂄 驅動能源:熱力(瓦斯、蒸氣、熱水...)
􀂄 主要構造:發生器&吸收器、冷凝器、膨脹閥、蒸發器
􀂄 傳熱媒介:易吸水之溶液– (溴化鋰溶液、氨水溶液...)
壓縮機原理及種類
􀂄 為冷凍設備之心臟,在於讓低溫低壓之冷媒蒸氣壓縮成高溫高壓之冷媒氣
􀂄 主要分成三大類
– 迴轉式→一般家用冷氣
– 往復式→較小型之冷凍主機
– 離心式→較大型之冷凍主機技術
冷凝器原理及種類
􀂄 利用傳熱媒介將壓縮後高溫高壓之氣態冷媒氣冷凝成液態
􀂄 基本型式有三:
– 氣冷式→ 以空氣為傳熱媒介
– 水冷式→ 以冷卻水為傳熱媒介
– 蒸發式→ 以空氣與冷卻水為傳熱媒介
蒸發器與膨脹(流量控制)閥
􀂄 在蒸發器內,低壓冷媒液變低壓冷媒氣,相變化吸收的熱量,可降低冰水的溫度
􀂄 流量控制閥作為控制冷媒流量用,可分為幾大類
– 液位控制:高壓側浮筒,高壓側浮筒
– 壓力控制:自動膨脹閥,毛細管
– 溫度控制:最常用,以冷媒蒸氣溫度控制開關
常見問題與對策
􀂄 空調室(Wash Room)若有冰水與空氣接觸
– 夏季:冷凍水將吸收空氣溼度而降低電導度
? 可將溢流之冷凍水做為冷卻水之補水
? 冷凍水處理方案宜用鹼性磷酸鹽方案
– 冬季:冷凍水將因調節空氣溼度而濃縮
? 宜做適當排放
􀂄 微生物控制不良
– 可搭配銅管自動清洗器(Trane有)
續常見問題與對策
􀂄 高壓過高
– 冷卻系統異常(冷凝器結垢,Fouling,流量不足..)
– 冷媒過多(看液位),或真空不足,滲入空氣
􀂄 低壓過低
– 冷媒系統異常(冷媒過少,過濾器或電磁閥阻塞..)
– 膨脹閥故障
􀂄 冷凍機油油溫過高
  • vanlog
    vanlog 沙发
    支持一下,挺不容易的!
    2007-03-20 17:05:20
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空调行业的“技术”到底在哪里?
一些外资大品牌还比较重视技术,在技术上也肯花钱;但,大部分“民族企业”都是以“利润最大化,效益最快化”为一切行动的主导,很少说会在技术上花大力气,只是在不停的向用户推销自己的“概念”!往往是自己企业主要参与制定的GB/T,自己却做不到其中的要求(这里面有不正当竞争的嫌疑):比如:多联式空调机,执行GB/T18837,在标定产品外机能力时,标准要求室内外机100%能力配置,但往往会“超配置”(作假);见到最狠的一家大公司,室内机能力是外机能力的150%!这样标出的能力有多大意义?只能坑害客户!最终坑害的是自己!
