土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 热继可以保护断相吗?为什么我实验不成功呀?请教老师
我将热继下口火线A,B,C,中拆除一项,为什么热继不动作,电机缺相运行,断路器都没跳
全部回答(4 )
  • qiujianshuang
    谢谢,我明白了,我买了ABB公司的MS系列启动器,这下可行了吧,就是贵了点,再次谢谢上面的兄弟,我是河北的
    2006-07-08 19:32:08 来自 PC 评论 举报
  • fanchunjie0224
    所谓热继可以保护断相是指当电机缺相运行时,其他相电流会增大,从而引起热继电器保护动作.这个保护过程是需要一定时间的(起码不小于7秒).所以热继电器的断相保护是很不可靠的.绝对不会达到你想象的一旦断相就立即动作的效果.
    2006-07-08 16:18:08 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
