土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎样选择放心的施工队
怎样选择放心的施工队
发布于:2011-09-19 16:44:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当你已拥有设计方案及装饰材料后,就可以考虑由谁负责装修,或者自己动手,或者请装饰装潢公司的施工队。如果居室装修工程较大,自己动手无法保证质量和效果,最好还是找装饰公司的 施工队。
  可以找自己熟悉的装饰公司,也可以请朋友介绍,或者多跑几家公司,作个客观地比较。
  接下来与公司一起拟定一份签订合同,合同中包括一份工作进度表和一份施工说明书,一定要把备忘事项一一列全,分项与承包商讨论,把施工程度和工作范围说明清楚,千万不要模棱两可,致使事后让承包商有借口增加费用或推卸责任的地方。
  这些施工说明书、工作进度表和预算表最好能有三份副稿,一份交给承包商,一份自己保留,另外一份再分开保存,以免遗失无据。
  施工说明书上要附上空间名称、装修项目,然后把材料或样品的厂牌、编号、颜色、尺寸、甚至墙面粉刷或油漆的程度全都说明清楚,这样万一工人没有按图施工或拖延进度,才有根据要求承包商重做或改善。
  确认施工说明书比较完善,承包商是业务稳定且有信誉的公司后,即可签约发包。发包后并不等于万事大吉,因为无论你多么精打细算,还是会有遗漏,意外事情总是防不胜防地出现,所以最好每个礼拜隔三岔五地到现场巡视一下,发现新的问题,及时于承包商切磋,交换意见,做合适的更改,不要直接与施工队人员发生争执,最好通过监工来指正。
  付款的方式和时间也要在合约上写清楚,保修期最少3-6个月,无施工质量事故,才付清最后一笔款(全工价的10%左右)。但无论采用何种付款方式,千万记住最后一笔款额一定要在所有的工作都做完了,完全符合要求,而且在保证期内完工,才全部付清。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑企业选购塔吊和施工升降机的注意事项
建筑企业在施工中用得最多的大型垂直运输机械就是塔吊和施工升降机,因此选择一台性价比都比较高的,又比较符合现场作业环境的产品就是企业比较注重的。对此,专业的施工升降机生产厂家大成建机向建筑施工企业提出如下建议: 首先企业在选购塔吊时一定要对产品的技术参数详细了解。尽可能选择参数合适的自升塔吊。在诸参数中,最重要的是主参数:幅度、最大幅度起重量和起升高度。但是,在确定主参数时,还要确定选用何种形式塔吊:是内爬式塔吊,还是附着式塔吊;是俯仰变幅动臂式塔吊,还是小车变幅水平臂架式塔吊。
