土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 措施中对消防广播距离要求有最低限度吗?
措施中对广播的要求是步行距离是25米。但是我们做图很少达到这样的要求,下在一条是考虑车库和商场的影响。想问各位设计人员对广播最低距离有要求吗??
全部回答(8 )
  • aceyang
    25m仅仅是对应急广播的要求,是非常低的要求.
    一般仅作为应急广播的系统是很少的,所以一般都会间距更近,如10~12m,如作为背景音乐则5m~8m左右。
    真正严格的背景广播的要求是非常高的
    2006-07-08 23:11:08 来自 PC 评论 举报
  • wuxianchuangyi
    对于火灾应急广播,要对25米的概念理解正确。
    首先这个25米是指从一个防火分区内的任何部位到最近的一个扬声器的距离。而不是两个扬声器之间的距离。
    其次在环境噪声大于60dB的场所,在其播放范围最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
    至于背景音乐要求是另外一个问题
    2006-07-08 11:03:08 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
