土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 集齐专业题,有部分答案,大家也把答案弄上去吧
发布于:2011-09-19 15:41:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、一工厂进水60万m3/d(单位不记得了,暂时按万m3/d),排水45万m3/d,甲工序用水400,全部循环,乙工序用水50,部分回用,剩余用于丙、丁工序,丙工序20,丁工序10,还有一个工序10的,直流,还有道路绿化10,求重复利用率;
2、UPVC塑料管立管流速5.7L/s,问立管管径,de150还是de160,应该是(D)de160(应该准确);
3、辐流沉淀池面积,要按最大时算,还要分城两座,答案应为(A)38m(准确);
4、重力式污泥浓缩池,求单池面积,计算出来是320m2,根据《室外排水》,应分为2座,单座面积160m2(准确);
5、污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每1gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?180kg ,我觉得题目没给安全系数可不用
6、生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率,问污泥龄,答案(B)45d(准确);
7、滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?--95%
8、二级污水处理厂出水回用,回用水用于城镇杂用水,溶解性固体2000mg/L,BOD=20mg/L,色度50。SS= 。问采用何种处理流程,并说明理由;--我觉得反渗透
9、某建筑内,生活污水50及淋浴污水30,消防溢流100,泄水54。进水采用双阀控制。问调节池污水泵流量?答案我选的134(不知道对错);
10、已知设计水量20000m3/d,水厂自用水量1%,无压含水层,自由水面在地面4.0米,底板距地面30米,动水位控制在距地8米处,kd=13m/d,求井至少要几口。答案(A)16口(应该正确);
11、政府办公楼设置磷酸铵盐灭火器,答案(D)2具MF/ABC5(应该正确);
12、住宅供水压力从哪层起超压不符合规范的。--8层,是否对
13、雨水径流系数的,120000总面积,3600道路,24000绿地,其他住宅屋面。屋面0.9的系数 0.75(正确);
14、A区为截流式合流制,B区位为分流制,AB区必须连接,那种情况更合适,答案: (B)B区分流污水排入A区截流制干管(应该准确);--c(我觉得)好像复习教材有解释
15、中水原水选用优质杂排水,洗衣用水什么的,求原水量和供水量,可能是(C)供水量1582那个,700+882(不一定对);--c
16、算二沉池水深度的题目,不包括超高,答案4.25m(准确);
17、一高楼和裙房,算雨水量,高处的那部分算一半面积;
18、计算滤料层距排水槽外底高度;(具体不记得了,欢迎补充)--好像315
19、上午第一题水厂设计规模是24万,二级泵房是变化系数1.4,实际最高日用水只有16万。新建工厂规模7万,求泵房增加了多少流量,答案不记得了;
20、斜板沉淀池、加斜板后截流速度好像是0.3mm/s,求可处理的流量;
21、给水无阀滤池辅助虹吸管顶部高度;--4.6
22、节水器具哪几个不受给水系统设计影响
(1)淋浴器
(2)水嘴
(3)大便器自动冲水阀
(4)大便器冲洗水箱
23、两根污水管合流一起,一根15 L/s,K=1.3,一根5L/s,K=1.5,求下游BC段管道设计流量,应按20 L/s重新求K,然后再乘20;
24、游泳池判断对错;--a溢流槽b倒灌c均衡水池,是否对
25、消防判断对错;---4个,是否对
26、污水色度40,BOD大约2000 mg/L,四个方案那种最经济;并说明原因;
27、图书馆喷淋计算;
28、养老院70个床位,有淋浴器和洗脸盆,这个应该按秒流量算,不计洗脸盆的,答案不记得了;--0.18l/s
29、建筑内污、废水分流,求污水立管设计流量,应该是考虑大小便的污水,答案(B)5.68L/s(准确);
30、上午4个喷头的流量计算;
31、截流倍数计算,为400雨水/200污水=2(准确);
32、一个小区,两个工厂,还有两个建筑啥的,算耗热量,应为前两个最高时+后两个平均时(要除以K),答案(D)207200(准确);同意算法答案(D),但结果好像不是这个数
33、污泥投配量的问题,3000方,0.04投配率,分4次,每次投多少,答案为30方/次(可能正确);
34、车行下污水管覆土厚度为700mm,地面坡度为千分之五,A-B管子流量15l/s,B-C管子流量25l/s,求2段管的管径和坡度,好像都是DN300,埋深千分之五;
35、雨水管计算,A地块25ha,tA=20min,tA-B=12min,B地块40ha,t=?,求下游雨水管;
36、建筑内水泵出口压力和水泵扬程的计算,答案是0.50MPa和0.35MPa(准确);
37、絮凝池分三段,求平均速度梯度,答案60.3s(准确);
38、有液氯投加量,和消毒接触池容积的;
39、计算冷水引入管流量的题,计算结果大于各项的和,选用水器具累加值,计算结果是0.71L/s,应该是选(A)0.40L/s;
40、硫酸0.1%,1000立方米/d,用25%的NaOH中和,K=1.2,求需要量。
41、上午图表求水塔低高?最不利点是F,59.3m那个,答案忘记了;
42、给水分三区供水,统一供水后能量增加多少;--20.4%,是否对
43、下午的,16层高层,消防泵扬程;
44、输水管渠近期120000吨,远期200000吨,流流速不能超过2,事故保证率70%,算管渠是应该按远期算,选DN1200(应该正确);
45、直饮水管道布置图,4个说法哪个不对的---
46、上午求冷却塔特性数的。
47、后置水塔,算水头损失,根据a求管径 4x10-6
48、下午斜管沉淀池、加斜管后,好像求去除率
49、格栅分隔数还是什么的,我选的C 62,164
50、最后一题丙类液体灌装间水喷雾的,0.224MPa
全部回复(32 )
  • dingqx1983
    dingqx1983 沙发
    案例上午第四题,给出的是水厂的设计流量吧,好像答案是B
    2011-09-20 15:00:20
  • 阿米
    阿米 板凳
    我记得是下午考得V=4Q远x0.7/(3.14xd2)
    2011-09-20 14:38:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
张工透个底——你们手上拿到拍照版的真题了吗
张工透个底——你们手上拿到拍照版的真题了吗你们的团队在做题吗?
