土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电容补偿柜支路器件选型
在低压配电设计中,电容补偿柜去路上的刀熔开关及接触器大小型号怎么选的???
求好心人帮忙。。
全部回答(9 )
  • tanweicheng
    电容器組的熔断器,为1.43-1.55倍电容器额定电流
    2009-05-08 17:12:08 来自 PC 评论 举报
  • lhjun150212
    《10kV及以下变电所设计规范》
    第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
    2007-03-27 20:52:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
