土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开闭所的出线回路到位的问题
10KV开闭所的出线回路到位的问题
发布于:2006-07-06 17:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
也就是说10KV开闭所的高压出线是直接接变配电室的变压器,还是在变配室增设一高压柜,再由变配室的高压柜进变压器.请教各位,谢谢了.
全部回复(21 )
  • qq176482862
    qq176482862 沙发
    如果开闭所是市网的,就设一台。如果是你自己的,就不设。
    2008-05-19 19:46:19
  • wqy800713
    wqy800713 板凳
    还是17楼精辟,就是看开闭所是谁的,一般来说都是供电局管理,所以用户一级按要求是要另设高压开关柜单独计量的。
    2008-05-19 16:41:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV高压电压指示问题
现有一台高压互感器柜为V-V接法,型号为JDZ-10-10/0.1,现在在计量表极的电压读书上分别为104V,65V,40V.大家能不能给点意见?我觉得是表计接线问题?怎么接错才会这样?
