土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 装修污染的防止以及治理方法
装修污染的防止以及治理方法
发布于:2011-09-19 14:28:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。
  装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括:
  1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响;
  2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害;
  3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命;
  4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等;
  5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等;
  6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。
  环保型材料主要有几种:
  1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。如石膏、滑石粉、砂石、木材、某些天然石材等。
  2)低毒、低排放型。是指经过加工、合成等技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放、因其毒性轻微、对人类健康不构成危险的装饰材料。如甲醛释放量较低、达到国家标准的大芯板、胶合板、纤维板等。
  3)目前的科学技术和检测手段无法确定和评估其毒害物质影响的材料。如环保型乳胶漆、环保型油漆等化学合成材料。这些材料在目前是无毒无害的,但随着科学技术的发展,将来可能会有重新认定的可能。
  室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。
  1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量;
  2)使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板;
  3)使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂;
  4)避免吸烟
  如何进行污染治理?
  小编整理了一套装修污染治理方法。室内装修污染治理办法:以活性炭为主的物理吸附和臭氧发生器、光触媒、甲醛喷雾剂、植物提取液等为主的化学祛除。
  1、简单方法长时间通风(时间六个月以上)。
  分析:适用于异味较轻、通风条件好,可长时间通风放置的装修后居室。对于污染程度较重、通风条件不好的居室则难以达到去除异味的效果。
  2、传统方法用茶叶、菠萝等对抗异味。
  分析:基本上是起遮盖作用或者根本是一种心理作用,并不能起到从根本上消除污染的作用。成本:低。效果:没有效果,欺骗鼻子而已。
  3、植物方法
  在居室中摆放绿色植物(如吊兰、芦荟等),某些植物有吸收有害气体的作用。分析:有一定的吸收作用,且还有美化居室的效果,但起效时间较长。
  4、化学方法
  利用化学分解反应原理,使用市面上的甲醛捕捉剂一类的产品去除异味。此法适用于装修过程中对板材等材料进行处理从而达到防止装修污染.如在装修过程中使用,能从根本上解决甲醛持续释放的问题,但装修后使用易对人体和物体表面产生损害。
  5、物理方法
  利用活性炭吸附净化原理(如空气净化系统)来吸附空气中的大分子气体悬浮颗粒,通过强制空气循环达到过滤净化空气的目的。作用时间长且有能量损耗。
  6、最有效的简单方法:即在国内正兴起的新风系统,原理是源源不断的将室内污染空气排出室外,将室外的新鲜空气经过过滤装置后输送到室内,使室内在不开窗的情况下,24小时保持空气新鲜,使污染气体不能对室内空气构成污染
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下汽车库通风问题
1、有一6层的宾馆,地下为车库和消防水池及泵房,地下车库面积为1300平方米,车库规范说不用做排烟,但应设通风机,我想请问同行,此车库有直接通向室外的疏散出口(是门),还用设补风机吗?
