土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 电控调光玻璃带给建筑设计新空间
电控调光玻璃带给建筑设计新空间
发布于:2011-09-19 14:10:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
电控调光玻璃属建筑装饰特种玻璃,电控调光玻璃是电子技术和玻璃技术深入发展的必然产物。采用国际发明专利技术原理,将新型液晶材料附着于玻璃、薄膜等基础材料上,运用电路和控制技术制成调光玻璃产品。电控调光玻璃可通过电流变化来控制、玻璃颜色深浅程度及调节阳光照入室内的强度,使室内光线柔和,舒适宜人,又不失透光的作用。玻璃断电时模糊,通电时清晰,由模糊到彻底清晰的响应速度根据需要可以达到千分之一秒级。电控调光玻璃在建筑物门窗上使用,不仅有其透光率变换自如的功能,而且在建筑物门窗上占用空间极小,省去了设置窗帘的机构和空间,制成的窗玻璃相当于有电控装置的窗帘一样的自如方便。除此之外,电控调光玻璃在建筑装饰行业中还可以用于高档宾馆、别墅、写字楼、办公室、浴室门窗、喷淋房、厨房门窗、玻璃幕墙、温室等等,电控调光玻璃既有良好的采光功能和视线遮蔽功能,又具有一定的节能性和色彩缤纷、绚丽的装饰效果,是普通透明玻璃或着色玻璃无法比拟的真正的高新技术产品,具有无限宽广的应用前景。
电控调光玻璃应用:
1、在门窗采用时候可通过控制电流电压变化来控制玻璃颜色深浅程度及调节阳光照入室内的强度,使室内光线柔和,舒适宜人,又不失透光的作用。
2、调光玻璃做投影屏使用时,透明状态下是可以显示背景装饰图画,或者作为会室的玻璃墙。不透明状态下可替代成像幕布,并更具画面清晰、高亮度增益的特点。可用于投影机,放像机,激光成像系统。
3、在银行珠宝及展览业的柜台防弹玻璃及展柜玻璃中使用时普通透明状态下正常工作,在遇到抢劫或者停止工作时就可以远程遥控瞬间达到模糊状态,这时犯罪分子失去胁迫目标,可以最大程度保证人身及财产安全。
4、在淋浴房中采用时可以根据用户需要,改变其透明度,既可以保证个人私密性,又增添更多的生活情趣。
电控调光玻璃功能:
1、通电透明,断电处于不透明状态,自由切换,简洁方便。
2、可根据窗外温度及光线的变化,通过旋转调压按钮,自动调整自身的光线强弱及红外线透过率,达到调温调光的效果。具有高抗紫外线性能,环保又保健。
3、方便的控制方式,省却了安装窗帘的繁琐及日后的清理麻烦。
4、双层夹膜胶合,安全性好,具有安全玻璃的优良品质,且隔音抗噪能力强。
5、控制的多样化:人工开关、光控、声控、温控、遥控、远程网络控制都可以根据客户需要为您量身定制。
电控调光玻璃相关技术资料:
1、电控调光玻璃在断电条件下为乳白色,通电时显无色透明。
2、电控调光玻璃的透光率应不小于70%,不透光率应不大于1%。
3、电控调光玻璃的响应时间应不高于70ms。
4、电控调光玻璃的转换速度 OFF(不透时)→ON(透明)约1/1000秒 ON(透明)→OFF(不透时)约1/100秒
5、电控调光玻璃的视角应不小于140°。
安全要求:
1、电控调光玻璃接地接触件与需要接地的零部件之间的电阻不超过0.1Ω。
2、电控调光玻璃的对地漏电流应不超过0.25mA。
3、电控调光玻璃应能承受120V交流电,历时60S不击穿。
4、电控调光玻璃使用寿命不低于50000h。
5、电控调光玻璃在-10℃至60℃的环境下能正常工作。
6、电控调光玻璃的工作电压为75V频率为50Hz,电压波动不高于10V的情况下应能正常工作。
转载自: www.zhengtaixiang.com
  • xiaolingfeng621
    现在就是价格有点高了,价格合理就会有很大的市场
    2013-04-10 21:31:10
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
可以自由遥控的窗帘-智能调光玻璃
智能调光玻璃(又称“电控玻璃”)属建筑装饰特种玻璃之一,通过电控改变玻璃的通透状态,所以它又被称为通电玻璃或电控玻璃,在国内用电控窗帘替代普通窗帘是电子市场深入发展的必然产物,所以它又被俗称电控变色玻璃窗帘。目前,调光玻璃被用作电控窗帘已被广泛应用在各类高端商业装潢如酒店、娱乐场所、高端办公楼区域装璜及高品位私家别墅/会所等领域。 智能调光玻璃是由新型液晶材料PDLC附着于两层平板玻璃薄膜等基材基础之上,通过电流状态的改变随光线、温度调节玻璃的透光性,或根据个人喜好、不同需求,通过人工电控随意控制电流变换来调节玻璃颜色深浅度及阳光照入室内的强弱度,既达到了使室内光线柔和,舒适怡人,又达到了不失透光的作用。所以用调光玻璃做窗玻璃相当于有电控装置的窗帘一样自如方便。
