变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
两台变压器互为备用的问题规范上规定:两台变压器的时候,当一台停止工作另一台要承担80%的负荷,请问,这80%是指整个建筑负荷的80%还是应急电源的80%?如果是整个建筑的80%那就又有个问题了:比如整个建筑2020KVA选两台1250KVA的变压器,可停电的时候整个建筑负荷的80%是1616KVA,1250KVA的变压器也不可能承担这么多的负荷啊?请大师们给个回答,谢谢.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
互感器
沙发
2006-07-08 09:23:08
pldly2004
板凳
谢谢互感器的回答,我要的是150/5A电缆穿芯式的。而且体积要小,不能太大,箱子的尺寸不大!
2006-07-07 16:19:07
加载更多楼主不用客气,150/5A的穿心式S级还不算难做.电流再小的话,制作难度就大了,成本也更高。
