土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 2011 注册环保基础 下午 答案
2011 注册环保基础 下午 答案
发布于:2011-09-19 13:50:19 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
考试答案!转过过来的,请参考!
2011环保下午卷 回忆版
流体力学与机械 10题
1、两个断面可列能量方程——选1-3断面
2、用Fr判断流体是急流,缓流还是临界流 小于1 我选缓流
3、并联管路,沿程阻力相同,给出直径比2,其中一个小直径流量30,求另一个 169
4、圆管流临界雷诺数值与温度无关,而运动粘度系数v 随温度变化 我选与那些参数无关
5、相似准则,有压管路 动力相似选用什么准则 雷诺
6、矩形断面渠,水力最优断面宽深比2 手册上有
7、 船漏水下沉——我选不变那个
8射流a角大——我选紊流强度变大
9用泵就是密度不同的流体 哪个不变 扬程、出口压力 轴功率 有效功率 我选扬程
10、拉戈尔管的,速度先达到音速在超音速 P92
环境微生物 6题
1、病毒——DNA或RNA p154
2、多污带、α-中污带、β-中污带、寡污带p167
3、半固态观察微生物的特征、菌种P137
4、光能自养
5、厌氧三阶段——发酵水解,产氢产乙酸,产甲烷
环境监测 5题
1、cod测定是变绿原因 有机物过高
2、实验室间质量控制的目的——纠正系统误差
3、工业水质、水量不稳定时,取水样采取的办法——流量等比例水样
4、纳式试剂 碘化钾钠强碱
5风速大于多少不可以测噪音——选项2.5, 5.5 ,8, 10,应 选5.5 p306
环评及规划 8题
1、环评方法不使用的头脑风曝法(其他选项为类比法、工程分析法、查资料
2、环境影响评价定义指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度
3、环境背景值定义
4、水环境容量
5、环境系统的一个题 影响是各要素影响的加和什么的
6八项环境管理政策选错的——排污收费、污染限期治理、污染集中控制是对的
7哪个不是环境规划的原则
8环境影响评价不包括 建设项目技术经济
污染防治技术 20题
1、BOD测定偏高的取水样位置——硝化池出水(不确定)
2、危险固废特性——急性毒性、易燃性、腐蚀性、反应性、浸出毒性、放射性
3、密度2300 斯托克斯2.5 求空气当量直径2.30.5X2.5=3.79
4、1g硝态氮需氧气2.86g
5、
6、垃圾转运站主体设施——道路
7、二沉池面积的确定——表面负荷
8、反硝化聚磷菌
9污泥含水80%,要调到65%,加15%的干草多少
10固废湿法破碎兼具什么功能——选项均质、分选、水解,我选均质
11垃圾发电最大的制约因素——我选热值,选项还有蒸汽、汽轮机效率
12水变黑、变臭的原因:选项:有机物,N/P超标,微生物。
13厌氧氨氧化 选厌氧,以亚硝酸盐为电子受体,变成N2
14除尘效率是第一个除尘器0.3微米去除90%,第二个分割粒径0.5微米——不会
15污泥加药调理目的——改善污泥脱水性能
16烟气的流量 流量1.2m3/min, 测量的时间的24h 滤膜截留的302mg 求浓度
17.空气过剩系数变成1.4,二氧化硫的量——计算题,记不住参数了;
18.采用烟气脱硫后,高度从327到273 改变燃煤含S量吗,计算地面浓度贡献值;
19、地球可用淡水占淡水总量23%以上
20稳定塘哪个说法错误 选最后那个答案,负荷无限
21填埋场边坡稳定措施 多级台阶
电磁振动 3题
1电磁公式的 根号下一堆 f/f0 中的f的代表什么 力的频率
2工频电磁辐射和射频电磁辐射 根据什么分类 频率 教材P806
3.控制噪声传播途径 吸声 隔声消声 人耳朵放耳塞教材P775
法律标准 4题
1污水处理厂提标,一级A——COD(50),BOD(10),SS(10
2地表水V类——农业用水及景观水
3环保法 擅自拆处理设施 单位主管部门监督恢复
4城市振动标准文教区昼间、夜间噪声70 67
  • lieshao
    lieshao 沙发
    楼上错十好几个已经很不错了。基础肯定能过。
    2011-09-19 14:45:19
  • cyl-2012
    cyl-2012 板凳
    错了十好几个!
    2011-09-19 14:28:19
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 187 人订阅
【讨论】2011注册环保大气专业考试试题答案
讨论一下答案吧。自己先来两个 NOX由600降到400选那种工艺最为合适? 选D,SNCR较为合适 关于GGH防腐的 选C,无GGH时,在吸收塔入口至少5处开始防腐,教材上有
