土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册给排水考试专业基础考试大纲
注册给排水考试专业基础考试大纲
发布于:2011-09-19 13:46:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
10水文学和水文地质
10.1水文学概念
河川径流泥沙测算流域水量平衡
10.2洪、枯径流
设计枯水流量和水位设计洪水流量和水位
10.3降水资料收集
暴雨公式洪峰流量
10.4地下水储存
地质构造地下水形成地下水储存地下水循环
10.5地下水运动
地下水流向井稳定运动地下水流向并不稳定运动
10.6地下水分布特征
河谷冲积层地下水沙漠地区地下水山区丘陵区地下水
10.7地下水资源评价
储量计算开采量评价
11水处理微生物学
11.1细菌的形态和结构
细菌的形态细胞结构生理功能生长繁殖命名
11.2细菌生理特征
营养类型划分影响酶活力因素细菌的呼吸类型细菌生长
11.3其他微生物
铁细菌硫细菌球衣细菌酵母菌细菌形态藻类原生动物后生动物病毒噬菌体微生物在水处理中的作用
11.4水的卫生细菌学
水中的细菌分布水中病原细菌水中微生物控制方法水中病毒检验
11.5废水生物处理
污染物降解污染物转化有机物分解废水生物处理水体污染监测
12水力学
12.1水静力学
静水压力阿基米德原理潜浮物体平衡与稳定
12.2水动力学理论
伯努利方程总水头线测压管水头线
12.3水流阻力和水头损失
沿程阻力系数的变化局部水头损失绕流阻力
12.4孔口、管嘴出流和有压管路
孔口(或管嘴)的变水头出流短管水力计算长管水力计算管网水力计算基础
12.5明渠均匀流
最优断面和允许流速水力计算
12.6明渠非均匀流
临界水深缓流急流临界流渐变流微分方程
12.7堰流
薄壁堰实用断面堰宽顶堰小桥孔径水力计算消力池
13水泵及水泵站
13.1叶片式水泵
离心泵的工作原理离心泵的基本方程式性能曲线比转数(ns)定速运行工况管道系统特性曲线水箱出流工况点并联运行串联运行调整运行吸水管中压力变化气穴和气蚀气蚀余量安装高度混流泵
13.2给水泵站
泵站分类泵站供配电水泵机组布置吸水管路与压水管路泵站水锤
泵站噪音
13.3排水泵站
排水泵站分类构造特点水泵选择集水池容积水泵机组布置雨水泵站台流泵站螺旋泵污水泵站
14水分析化学
14.1水分析化学过程的质量保证
水样的保存和预处理水分析结果的误差数据处理
14.2酸碱滴定法
酸碱平衡酸碱滴定水的碱度与酸度
14.3络合滴定法
络合平衡络合滴定硬度测定
14.4沉淀滴定
沉淀滴定原理莫尔法测定水中氯离子沉淀滴定
14.5氧化还原滴定法v氧化还原反应原理指示剂滴定高锰酸钾法滴定重铬钾法滴定碘量法滴定高锰酸钾指数COD
BOD5总需氧量(TOD)总有机碳(TOC)
14.6吸收光谱法
吸收光谱原理比色法分光光度法
14.7电化学分析法
电位分析法直接电位分析法电位滴定法
15工程测量
15.1测量误差基本知识
测量误差分类与特点评定精度观测值精度评定误差传播定律
15.2控制测量v平面控制网定位与定向导线测量交会定点高程控制测量
15.3地形图测绘
地形图基本知识地物平面图测绘等高线地形图测绘
15.4地形图的应用
建筑设计中的地形图应用城市规划中的地形图应用
15.5建筑工程测量
建筑工程控制测量施工放样测量建筑安装测量建筑工程变形观测
16职业法规
16.1我国有关基本建设、建筑、城市规划、环保、房地产方面的法律规范
16.2工程设计人员的职业道德与行为准则
  • feiersky
    feiersky 沙发
    复制下来存起
    2012-01-17 14:18:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于今年专业考试的噪声问题,教材写的太不清楚了 标题一定要长~~~~~~~~~~
70,65,62分贝的几个噪音叠加,最后是多少??教材讲从大到小排列究竟是先70、65开始还是从62、65开始算出题的和出教材的真的有才啊!!!!!!!!
