土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 案例-上 消防判错
案例-上 消防判错
发布于:2011-09-19 13:04:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我选了2处错误,裙房屋顶需连成环, 高位水箱设置高度不够
全部回复(15 )
  • xilibeer
    xilibeer 沙发
    你说对了,审图通过,你有没做过裙楼的
    2011-09-23 22:08:23
  • xu123
    xu123 板凳
    老兄,你做裙楼都不成环的啊?太强了吧,审图也能通过?
    还有,一般有消防水箱是不用考虑排气的。这点就不用考虑了。
    2011-09-21 12:42:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2011案例下午对答案
1.关于顺流式游泳池,池长1.5,下列有几项错了:A 溢流水自流进雨水检查井 B 排水通过闸阀控制接近雨水检查井 C 循环泵一用一备D 循环泵吸水口在均衡水池吸水 E 不做加热设施,我选的2个,分别是CD错了,这道题没把握不知道A有没有错,由于不敢肯定就没选它了,其它都可以肯定。2.还有一道关于重力进水管的题,要保证事故时70%的水量,哪个管径适宜,我选了DN1500.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-19 19:47 编辑
