土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 负序电力
负序电力
发布于:2006-07-06 15:49:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
已知三相不对称电力怎么计算出负序电力值
  • nlb
    nlb 沙发
    搂主,对不起,操作错了,你跟个帖,我给你补上分。
    2006-07-07 11:19:07
  • ff0309
    ff0309 板凳
    发电机的失步即发电机失磁。发电机失磁故障是指发电机的励磁突然全部消失或部分消失。引起失磁 的原因有转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开并误跳闸,半导体励磁系统中某些元件损坏或回路发生故障,以及误操作等。
    当发电机安全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势随着励磁电流的减小而减小,因此,其电磁转矩也将小于原动机的转矩,因而引起转子加速,使发电机的功角增大,当功角超过静态稳定极限角时,发电机与系统失去同步。
    危害:
    1、发电机失步后由于从电力系统中吸收无功功率而引起电力系统的电压下降,从而破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可能因电压崩溃而使系统瓦解。
    2、失磁后发电机的转速超过同步转速,因此,在转子及励磁回路中将产生频率为fG-fs的交流电流,因而形成附加的损耗,使发电机转子和励磁回路过热。显然,当转差率越大时,所引起的过热越严重。
    3、对水轮发电机而言,其纵轴和横轴很不对称,异步运行时,机组振动较大,一般不允许在失磁以后继续运行。
    2006-07-07 01:00:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
视频教材《电工学》全集
视频教材《电工学》全集尽请关注http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/SearchOutAll.asp?keyWord=电工学&TiaoJian=biaoti&nowpage=1电气交流QQ群26977406][26977933][3890678] [26978103]欢迎业内人士参与讨论好东西大家共同分享,支持的朋友顶一下!
