土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正TWT9.16的试用版有问题
天正TWT9.16的试用版有问题
发布于:2011-09-19 11:26:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正TWT9.16的试用版有问题
解压后版本是TWT8.5β2,日期是5月份的
全部回复(8 )
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 沙发
    顺便问下版主
    9月的版本和7月的版本相比有什么区别
    2011-09-21 13:00:21
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 板凳
    是在官网下的 发布日期是9.16号 我是19号下的 发现下完安装的时候版本是5月的 估计应该是你们搞错了
    今天发现有个20号的 我再下了试试看
    2011-09-21 12:59:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求助。。。装了twt8.0不能打开
装了天正给排水8.0 atuocad是2008,每次装上后用注册机注册了能用,然后关掉重新打开就不能用了,一直卡在那里,左下角显示正在打开acad.dwt。装好后就只能用一次第二次就打不开了,卸了重新装还是这样,系统时间兼容性都改过,这是怎么回事呢?求助啊。。。。。
